Instrumentengehäuse Leiterfolie
hegi
Beitrag von hegi »
Servus zusammen,
seit einiger Zeit zickt die Elektrik meines Instrumentengehäuses rum. Mal leuchtet die Vorglühlampe mal nicht, mal funzt der DZM mal nicht, Uhr an oder aus.....
Als Verursacher habe ich die filigranen Laschen der Leiterfolie am Stecker in begründetem Verdacht.
Go Westi hat ja ein Ersatzset im Angebot für ne "schlanke Mark".
http://www.gowesty.com/product/electric ... cement-kit
Frage: hat das wer schon verbaut? Erfahrungen damit?
Gibt es irgendwo etwas vergleichbares zu einem günstigeren Kurs?
300€ incl Versand und Zoll& EUSt ist ein stolzer Preis. Bringt auch nix in Engelland die sind noch gieriger.
Danke, Gruß
hegi
Re: Instrumentengehäuse Leiterfolie
Moin Hegi,
das hier evtl?
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... _nachbauen
die Platine im T3-pedia ist aber für einen Benziner und, wenn ich es richtig sehe, ohne Drehzahlmesser.
Hegi: Ich würde erst einmal schauen ob der Stecker auch noch richtig sitzt. Ggf. mal abstecken und wieder drauf.
Und dann mal ein anderes Cockpit testen.
Uhr, die bekommt Ihre Spannung vom Stecker am Radio. (da dran rumgefummelt in der letzten Zeit?)
Drehzahlmesser: Ich würde mir mal das Kabel an der Lima anschauen.
Vorglüh-Led: Kommt ja auch seine Spannung aus dem Motorraum
hegi
Beitrag von hegi »
vielen Dank schon mal für Eure Einschätzungen/ Ratschläge.
Die Selbstbauplatine ist natürlich porno. Würde auch passen, da ich noch mein Benziner Cockpit fahre. Nur halt mit DZM.
Es ist definitiv die Kontaktstelle am Stecker der Leiterfolie/ Instrumentengehäuse Kabelstrang. Wenn ich da "wackel" kommt es zu Kontaktproblemen.
Verglüh- und DZM Signal kommen direkt aus dem STG (Meine ich zumindest- AFN).
hegi
der Link sollte der Anregungen dienen ;-) die ist sicher ausbaufähig bzw auf dzm und oder Diesel usw anpassbar.
Evtl hat ja einer gute Quellen für Platinen. Die "Zentrale" sitzt ja mit den LED in der Mitte. Von dort geht's dann mit Kabeln weiter. Diese, voll bestückt, wäre sicher so machbar, das Diesel und Benziner identisch wäre.
Bin aktuell unterwegs aber ich schau mir das nach Ostern gerne Mal am PC an bzw lasst uns zum Treffen Mal schnacken evtl mach ich ne "IG-Platine" ;-)
hegi hat geschrieben:Es ist definitiv die Kontaktstelle am Stecker der Leiterfolie/ Instrumentengehäuse Kabelstrang. Wenn ich da "wackel" kommt es zu Kontaktproblemen.
Stecker abziehen, aufklappen, Kontakte rausnehmen und säubern und anschließend wieder zusammen bauen.
Ggf. noch die Kontakte auf der Folie reinigen. Gut geht das mit einem Glasfaserstift
https://www.amazon.de/Glasfaserstift-Gl ... B004B25XAK
hegi
Beitrag von hegi »
danke ich werde mein Glück versuchen mit Glasfaserstift und Leitsilber.
Für mich zur Info: hat jemand den Go Westi Kram bereits verbaut? gibt es Erfahrungen?
hegi
ich glaube es war noch keiner bereit den Preis zu zahlen.
Ich halte von dem Satz für den Preis eher wenig.
hegi
Beitrag von hegi »
habe gerade noch beim Lesen eine weitere, deutlich günstigere Alternative als das von GW angebotene Set gefunden.
Was hälst Du davon?
https://www.vanagon.org/products/instru ... repair-kit
hegi
Das bekommen ja unsere Azubis schöner hin.
