Nase27
Re: T3 syncro gekauft :) Aufbau-Story
Beitrag von Nase27 »
:et
Zuletzt geändert von Nase27 am Do 16. Mär 2023, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
user352
Beitrag von user352 »
Warum montierst du das Öleinfüllrohr? Du kannst ja oben das Öl einfüllen....
Nase27
:et
Zuletzt geändert von Nase27 am Do 16. Mär 2023, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Syncro-Bub
Beitrag von Syncro-Bub »
Das Einfüllrohr ist definitv praktischer.
Vor allem wenn man noch einen Campingausbau drin hat (so wie ich).
Die halbe Karre leer räumen um ein wenig Öl nach zu füllen.... Nee!
Außerdem ist die Schrägstellung des Motors und somit die Einfüllöffnung am Ventildeckel schlecht zu befüllen (meiner Meinung nach).
Gruß Holger
Nase27
:et
user1664
Beitrag von user1664 »
Nase27 hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 14:09 Moin
Ein paar Gedanken zu den Sitzen...
Ich hab vor ein paar recaro sitze zu verbauen. Der Beifahrersitz sollte drehbar sein. Es ist bereits eine drehsitz Konsole verbaut, diese ist allerdings verschweißt und somit sehr unpraktisch. Ich möchte ein Ladegerät unter dem Sitz verbauen, somit blockiert diese Konsole mir den Zugang zu dem Fach unter dem Sitz.
Ich müsste also die angeschweißte drehsitzkonsole ausbauen, das Ladegerät einbauen und dann eine neue / andere Konsole (geschraubte statt geschweißte Konsole) einbauen. Da der Recarositz eine andere Aufnahme hat, brauche ich also eine drehsitzkonsole und darauf einen Adapter für die Recarositze, richtig? Wird dann wahrscheinlich auch sehr hoch :/
Gibt's da andere Lösungen?
bei mir habe ich auch eine geschraubte Drehkonsole und einen Recaro-Specialist Sitz mit Adapter verbaut. Ca. 3 cm höher mit Drehkonsole, aber mit 180 cm kann ich noch locker sitzen. Adapter brauchst du ja so oder so, entweder selber basteln oder kaufen mit passenden Laufschienen.
Nase27
:et
Zuletzt geändert von Nase27 am Do 16. Mär 2023, 18:11, insgesamt 2-mal geändert.
Nase27
:et
Zuletzt geändert von Nase27 am Do 16. Mär 2023, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: T3 syncro gekauft :) Aufbau-Story * Hilfe / Infos benötigt
man kann vorne unter dem Gaspedal die Länge des Gaszugs in einem gewissen Bereich einstellen.
Bremslichtschalter: falscher Schalter.
Die für den T3 haben auch ein konisches Gewinde und können normal gar nicht so weit in den HBZ eingeschraubt werden.
Beispiel: https://tk-carparts.de/bremslichtschalt ... 113945515h
Nase27
:et
