Gurte nachrüsten hinten
Re: Gurte nachrüsten hinten
Stefan (@Hampelmann) hat doch beschrieben, wie es geht.
calimero_64
Beitrag von calimero_64 »
ich muss auch noch Gurte nachrüsten. Sind Beckengurte auch noch ok?
Sind nur für ein paar Ausnahmefahrten gedacht. Beim Cabu mit 2.10 Innenbreit mit Schränken rechts und links wäre das um einiges einfacher als 3–Punkt Gurte
Gruß Claus
aka „le cabu“
calimero_64 hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 17:01 Hi,
Bei Womo und dem Baujahr hinten ja. Bei moderneren Fahrzeugen unter 2,5 t sieht das anders aus. §35a StVZO
solosyncro
Beitrag von solosyncro »
Hallo Bernd,
Tank ausbauen ist nicht zwingend notwenig. Stefan hat es oben schon erwähnt.
-Muttern mit Platten besorgen (TK und andere, so schauen die aus: https://www.ebay.de/itm/164163079524?ch ... cxEALw_wcB)
-Punkte innen anzeichnen
-von der Seite (Rad) zwischen Tankschräge und Dämmmaterial Tankschutz (blech...) schieben, Löcher bohren
-Muttern vonder Seite an die richtige Stelle (Löcher) schieben und Helfer von innen festschrauben.
man KANN:
-Muttern mit Sika etc zusätzlich ankleben
-Beide Muttern vorher auf eine Platte schweissen (leichter zum Festschrauben)
-neben den Befestigungslöchern von innen 8mm Löcher bohren und die Platten punktverschweissen (Achtung Tanknähe, daher kurz schweissen und isolierende Platte dahinter halten
Christian
It´s the open road, men!
calimero_64
Atlantik90 hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 17:51
Hi Achim,
nur bei Campern, oder aus bei Verkaufswagen?
Güsse Claus
aka „le cabu“
Da stellt sich doch erst einmal die Frage ob man überhaupt bei einem Verkaufswagen Sitze im Verkaufsraum eingetragen bekommt.
Und wenn du die nicht eintragen lassen willst, dann kannst du auch einfach Beckengurte montieren.
Bernd68
Beitrag von Bernd68 »
solosyncro hat geschrieben: Mo 6. Nov 2023, 11:02 Hallo Bernd,
Danke für die Antwort. Das klingt praktikabel.
calimero_64
Alexander hat geschrieben: Mo 6. Nov 2023, 21:59 Da stellt sich doch erst einmal die Frage ob man überhaupt bei einem Verkaufswagen Sitze im Verkaufsraum eingetragen bekommt.
Fenster und Tür als Fluchtweg kommen ja rein… das wäre gegeben
aka „le cabu“
