Reifen Gutachten 215 75 r15
Re: Reifen Gutachten 215 75 r15
Servus David!
Auf was für Felgen wolltest du die denn machen? Normalerweise ist 215/75 15 noch eine unproblematische Größe beim eintragen lassen! Ansonsten würde ich es wie Martin halten und mir einfach einen willigen Prüfer suchen!
Gruß,
Steffen
Gruß,
Steffen
user455
Hallo Steffen,
Habe auch die Mefro drauf. Vielleicht hilft ja auch der Wisch von martrin was. Falls ich da eine Kopie bekomme. Jetzt will ich nichmal zu meinem schrauber gehen und nachfragen was denn der Prüfer genau gesagt hat.
Ist leider ein reiner Land Rover schrauber, daher hat er mit dem Bus leider nicht viel am hut.
David
David
immerhin scheint er die Mefros nicht abzulehnen
http://www.t3-infos.de/images/Reifenfreigaben_VW.pdf hier mal noch was von VW.
Zur Berechnung noch folgendes:
mit 185/80R14 brauchste ein Abgasgutachten
mit 185 82 R14 was ja die eigentliche Größe ist, brauchste keins.
mit dem Dokument oben darfst du auch 205 80 bzw 82 R14 fahren da biste dann nur noch bei 1,7% Unterschied.
So musste halt argumentieren.
Selbst die 205 80 bzw 82 R16 5 % größer als die von dir gewünschte Größe gibt VW mit diesem Dokument "frei" lässt man die unterschiedlichen Achsen außer acht.
mit Autogas-
user455
Morgen,
habe jetzt nochmal nachgefragt. Es was der Abrollumfang. Die Reifen sind ihm einfach zu groß. Naja, jetzt mach ich es halt einfach so das ich sämtliche TÜV abgrase und hoffe das ich einen finde des mir die Reifen einträgt. Hah ja jetzt auch ein haufen neuer informationen.
Vielen Dank für eure hilfe.
Grüße David
Grüße David
moin david,
verrate uns doch mal, aus welcher gegend du kommst,.....
vll. ist ja hier jemand , die dir dann etwas behilflich sein könnte...
user455
Hallo Thorsten,
Ich komme aus Achern in Baden-württember. Das liegt zwischen Karlsruhe und Freiburg.
Gruß David
Gruß David
Der Mythos, dass der Unterschied von den 185R14C auf 215/75R15 weniger als 8% sind hält sich ja leider recht hartnäckig...CBS hat geschrieben:Hmm da haste das längste dieselgetriebe, da lässt sich nichts schönrechnen. Dein gewählter Reifen ist knapp 7% größer ab 8% brauchst du ein Abgasgutachten die 185R14 entsprechen 185/82R14 die 2 bringt dich unter 8%
Rechtlich bindend ist der Abrollumfang nach ETRTO, und da sind es dann 2144mm zu 1970mm, d.h. 8,8% mehr.
Also über 8% und es wäre das volle Programm mit Abgasgutachten fällig.
Es gibt eigentlich nur einen Weg da raus:
Dein Bus hatte ab Werk 205R14 oder aber: deine verbaute Gebriebübersetzung gab es auch mit 205R14 ab Werk.
Wenn beides nicht zutrifft brauchst Du viel Glück bei der Suche nach einem Prüfer mit fehlender Sachkenntnis...
Oder du wirst ein wenig kleiner: 225/70R15, das sind wirklich nur 7,9% mehr.
Grüße, Alex
hmm dann sind die Onlinerechner wohl irgendwie falsch, oder beziehen sich auf Durchmesser etc. Gut zu wissen
Edit:
hab jetzt mal online nach einem ETRTO Rechner gesucht, da komme ich auf 1987mm bei den 185/14 und 2146mm bei den 215/15 mit nem 82er Querschnitt gerechnet komme ich da unter 8% mit 80er Querschnitt auf ziemlich genau 8%.
Rechnet der auch falsch? Du hast ja andere Zahlen. *verwirrt*
Edit:
Zuletzt geändert von CBS am Mo 20. Jun 2016, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
mit AutogasRe: Reifen Gutachten 215 75 r15
Ich hab's nie nachgerechnet, gehe aber auch davon aus dass die üblichen Onlinerechner nur den unbelasteten Umfang anhand vom Durchmesser ausrechnen. ETRTO-Werte gibts z.B. im Ratgeber von Conti.CBS hat geschrieben: hmm dann sind die Onlinerechner wohl irgendwie falsch, oder beziehen sich auf Durchmesser etc. Gut zu wissen![]()
Grüße,
Alex
- SilverSearcher
Falls das was hilft, mein Bus wurde mit 205R14 und der langen TD-Achse ausgeliefert ( 5,43 AHF - Getriebe ) war natürlich nen JX.
Theoretisch ist das aber egal. Man müsste korrekterweise ergründen mit welcher Gesamtübersetzung VW damals die Abgasgutachten erstellt hat, und davon dürfte man maximal 8% abweichen.
Wobei ja die 2 TD Achsübersetzungen allein schon 10% unterschied haben.
Ich kann zu 100% sagen, dass es 5,43 und 5,86 mit 205R14 und JX gab.
gruß Martin
