Probleme mit Trailmaster Fahrwerk
Re: Probleme mit Trailmaster Fahrwerk
hat jemand die Einbauanleitung zur Hand? Ich die letzten Trailmaster vor 12 Jahren oder so verbaut und kann mich nicht mehr erinnern. Wird die Feder in der oberen Aufnahme im Original Gummi montiert? oder muss da, ähnlich wie beim GMB was angepasst werden und die Werkstatt hat das übersehen?
mit AutogasRe: Probleme mit Trailmaster Fahrwerk
Ich nehme an du meinst vorne.
Die wird ganz normal wie Serie montiert.
Du kannst ja auch TM Feder mit Serienstoßdämpfer fahren. Oder TM Dämpfer mit Serienfeder.
Moin Alexander,
ja vorne, hinten scheint er ja eher zu tief zu sein
@Thomy - hast du kein Smartphone? Zeig doch mal Bilder vom vorderen Stossdämpfer inkl der Federaufnahme oben und unten
bist du damit auch schon gefahren?
gerade die Trailmaster setzen sich sehr schnell…
so 1,5-2cm solltest du vorne noch runterkommen, damit das Fahrwerk ordentlich funktioniert und nicht nur gut aussieht!
user528
Huhu
Bilder mache ich mal demnächst.
Ich habe bei Trailmaster angefragt, die Gewichtsverteilung im Bus ist wie folgt:
Gesamtgewicht: 2100kg
Gewicht VA: 990kg
Gewicht HA: 1110kg
Bei den Distanzscheiben habe ich mich vertan, es ist unterhalb der Feder eine mit 1,5cm, und überhalb der Feder 2 mit je 1,5cm eingebaut.
Trailmaster empfiehlt mir, die eingebauten Federn (76181) mit den härteren (76183) zu tauschen
Der Händler behauptet, das bringt nichts (er hat letztens eine Doka umgebaut mit härteren Federn).
Was meint ihr?
Gewicht VA: 990kg
Gewicht HA: 1110kg
Was meint ihr?
Hallo!
Mein Bus wiegt auch 2,1t und bei mir stand er mit der HD Feder hinten viel zu hoch.
Glaub dir kann wirklich nur beholfen werden, wenn du mal Bilder von deiner Vorderachse postest.
Da scheint der Fehler zu liegen...
LG Henning
LG Henning
user528
Huhu
Hier nun mal die Bilder die ich am Wochenende gemacht habe:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
user528
Huhu
Fällt jemanden vom euch dazu was ein? Die Bilder habe ich ja oben gepostet.
Gruß Thomy
Gruß Thomy
aus meiner Sicht ist dein Syncro nicht hinten zu tief sondern vorne zu hoch.
Wie viel Ausfederweg hast du noch? Wahrscheinlich nur wenige cm.
Der Syncro ist zu leicht auf der Vorderachse für die verbauten Federn. Laß vorne gegen die normalen tauschen. Oder sorge für zusätzliche 250 kg Achslast.
user528
Wie kann das sein (wie gesagt habe leider keine Erfahrung mit dem Trailmaster Fahrwerk - sondern nur Stress im Nachhinein). Das Fahrwerk ist doch als Tausch für das Original Fahrwerk vorgesehen.
Ausfederweg habe ich vorne fast keinen mehr (soll ich mal nachmessen und wenn ja, was genau soll ich machen)?
Also vorne original Federn mit Trailmaster Dämpfern?
