Drehmoment Bremsankerblech 16" syncro
Re: Drehmoment Bremsankerblech 16" syncro
Radschrauben werden übrigens laut VW mit 180Nm angezogen, nur um das noch mal eben klar zu stellen.
Ich würde mir bei den 150Nm keine Gedanken machen.
Das sind 6 Schrauben. Bedenke, beim 14"er sind es nur 2 Schrauben und ein Paßstift. Und die eine M8er oben am RBZ.
@Volkmar: Perfekt, danke dir fürs Nachschauen.
Felix, wenn du mt der Teilenummer 291609193 der Schraube suchst, dann findest du, dass diese identische Verschraubung am LT 4x4 oder an Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung ab Modelljahr 1983 verwendet wurde.
Die Hinterbremse des 2WD-LT mit Einfachbereifung hinten entspricht zu der Zeit im Aufbau (nicht in den Teilen) voll der Bremse des T3 2WD und 14"-Syncro
Danke für die Aufklärung Joachim.
matzmann
Beitrag von matzmann »
Mit wieviel NM sollen denn die Radlagergehäuse angezogen werden? Das sind ja die gleichen Schrauben.
matzmann hat geschrieben: Sa 5. Jun 2021, 23:00 Mit wieviel NM sollen denn die Radlagergehäuse angezogen werden? Das sind ja die gleichen Schrauben.
Beim 14" sind das 140 Nm, M14x28, 1,5er, 10.9
Und die 140 Nm würde ich beim 16" da dann auch so übernehmen.
matzmann
Dann passen die 150 Nm ja gut dazu.
