"Heimarbeit": Radläufe
Re: "Heimarbeit": Radläufe
wollte mal nachfragen, ob inzwischen schon jemand Erfahrungen zu einem bestimmten Kleber gemacht hat?
LG
Felix
LG
Felix
Hallo Kollegen!
Ich hab meine direkt komplett angeklebt.
Bei mir waren aber auch keine Bohrungen in den Radläufen,da nachgerüstet...
Stifte entfernt und dann mit Sika angeklebt
Vorraussetzung ist natürlich das drunter definitiv kein rost ist...
LG Henning
LG Henning
ich habe meine Radläufe nun erneuert. Vorgegangen bin ich wie folgt:
- Mit einem Dremel die alten Bolzen rausgeholt. Dabei vom Bolzen den Bereich zu den kleinen Löchern jeweils freigemacht und dann mit einer Zange rausgeholt.
- Ein Paket M5x20 Edelstahl-Sechskantschrauben gekauft und jede Probegesetzt, ob sie gut reinpasst und unten gerade aufliegt.
- Den Kleber Petec POWER BiBond genutzt und das Loch zu 2/3 gefüllt, dann die Schraube eingesetzt und danach nochmal Kleber obendrüber.
- Schrauben möglichst alle in die gleiche Richtung ausrichten, mehrfach kontrollieren.
Bei der kleinen Verbreiterung vorne konnte ich diesen nach ca 3 Minuten vorsichtig an den Radlauf halten und die Ausrichtung und Position der Bolzen kontrollieren und nachjustieren. Dann wird der Kleber ziemlich schnell ziemlich fest.
Bei mir hat 1 Tube (24g) gerade so gereicht, bei der letzten Schraube wurde das Loch nur noch ca. 1/2 voll. Also entweder vorher etwas sparsam sein oder sicher sein wollen und 2 Tuben kaufen.
Ich lass das Zeug jetzt sicherheitshalber noch einen Tag aushärten, aber das war nach 10 Minuten wirklich schon komplett stabil.
Zuletzt geändert von maalik am Do 30. Apr 2020, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Servus!
Wow, super Sache. Das macht doch Hoffnung. Da werde ich mich doch die nächsten Tage gleich mal drüber machen.
Vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
@ziegenbock23
Hallo Felix, hast Du die alten Blechstreifen entfernt und nur die Schrauben solo eingeklebt?
Hallo Reinhard,
die alten Dinger (siehe Foto unten) habe ich restlos entfernt, sonst hätte ich die Sechskantschraube nicht tief genug einsetzen können.
Die Schraube habe ich dann solo eingeklebt, also ohne längliches Blech oder so. Da wirkt ja auch nicht wirklich große Kraft drauf.
LG
Felix
LG
Felix
... und die Radläufe nur angeschraubt oder noch zusätzlich geklebt?
Ich hätte da etwas Bedenken, wenn "wilde Helfer" den evtl. mal festgefahrenen Bulli am Kotflügel wieder rausziehen wollen .
Nur geschraubt.
ok, danke
auch nur geschraubt.
aber mit schrauben M6, nicht so kleines zeugs...
