Ronal 7x15 Alufelgen wieder neu aufgelegt
user2612
Re: Ronal 7x15 Alufelgen wieder neu aufgelegt
Oha.
Sehe ich das richtig, dass die Ronal R9 problemlos eingetragen werden beim TÜV? Habe einen Syncro 14", 253, Zul. Gesamtgewicht ist nur 2500kg.
Welche Reifen in 205/65 R15 könnt ihr denn empfehlen?
Ja die Ronal 9R5705.073 wird problemlos eingetragen bei Einhaltung der Auflagen im Gutachten TÜV-Nord RA-001051-B0-104
Zu Reifen solltest du erst mal sagen, wie du den Nutzen willst:
- Sommer Straße
- Sommer auch ofroad
- Winter Straße
- offroad
- usw.
Ich fahre ganzjährig Winterreifen wegen des etwas besseren Grip abseits der normalen Straße.
- Sommer Straße
- Winter Straße
- offroad
- usw.
Vielleicht der Conti Vanco 4Season.
https://www.rsu.de/kaufen/artikeldetail ... sc&id=9802
Daß diese Größe zu klein ist, falls du ab Werk 205x14 drauf hattest, ist klar?
Alles außer 205/65R15, 215/60R15, 225/55R15 (nicht auf Syncro), 225/60R15 und 235/55R15 ist durch die ABE nicht abgedeckt und wird eine Einzelabnahme.
user2612
Eieiei. Ich brauche Durchblick, danke.
Fahre noch 185R14 und möchte etwas mehr Grip abseits. Nicht für das Offroaden, sondern eher nasse Wiesen, etwas schlammige Untergründe, Boot ins Wasser lassen usw.
Dachte an die Nexen Rodian AT 4x4 in 205/70 R14.
Wenn ich die Reifenrechner bemühe, dann fehlen immer die Angaben zu den Reifen, bei denen das Querschnittsverhältnis fehlt.
So wie ich das gesehen habe ist der 205/65 R15 etwas größer als der 205/70 R14. Daher die Idee, die Felgen mitzuwechseln.
Also suche ich einen Reifen der vom Umfang ähnlich wie der 185 ist, aber ein für meinen Fall besseres Profil hat.
Der 205/65R15 hat als PKW-Reifen oder auch XL 1973mm Abrollumfang als C-Reifen 1960mm. Der 185R14 hat 1970mm, 205/70R14 hat 1964mm.
Vergesse die Reifenrechner. Die geben nur einen Anhaltspunkt.
user2612
Super, vielen Dank. Dann fällt der 205/70 R15 als C-Reifen raus. Mal schauen, ob ich einen 205/65 R15 als AT finde.
Mit den 2024mm Abrollumfang frag halt vorher einen aaS. Die knapp 3% zu groß gegen 185R14C gehen im allgemeinen Vorgehen des Tacho unter. Ist halt Einzelabnahme.
Was geht eigentlich mit den 7x16" ?Atlantik90 hat geschrieben: Di 23. Mär 2021, 13:41 Alles außer 205/65R15, 215/60R15, 225/55R15 (nicht auf Syncro), 225/60R15 und 235/55R15 ist durch die ABE nicht abgedeckt und wird eine Einzelabnahme.
Suche was schönes und breites für den 16" Syncro und AT, was man eben so drunter bekommt ohne das was streift?
Tom
16Zollerwartungsland
Das ist mir jetzt erst aufgefallen, die Felge in 16x7 ist wohl auch wieder verfügbar. Da sollten aber maximal auch nur 235er passen.
