Antriebswellenmanschetten vorne außen
Schrottschweisser
Re: Antriebswellenmanschetten vorne außen
Beitrag von Schrottschweisser »
Servus,
gibt es eigentlich auch Erfahrungen mit nachfolgenden Alternativprodukt?
https://www.maiers-parts.de/shop[b]
Hierzu ist auch bei YOUTUBE ein Video zur Montage vorhanden:
https://www.youtube.com/watch?v=UZcJBYzBrfQ[u]
Anscheinend ist das Nut/Feder Konstruct bei diesem Hersteller besser umgesetzt.
Gruß Hannes
Bernd68
Beitrag von Bernd68 »
heute hab ich bei meinem Westi einer der Antriebswellenmanschetten wechseln müssen. Es war eine von den geklebten.
Gehalten hat sie 6 Jahre und 35000 Kilometer.
Ich dachte schon bei der Montage damals das ich eine Stelle nicht sauber verklebt habe und sie da jetzt eben kaputt gegangen ist. Weit gefehlt.
Sie ist an einer ganz anderen Stelle unter dem äußern Spannband kaputt gegangen.
Ich hab sie wieder durch eine vom gleichen Typ ersetzt. Geht eben sehr leicht und schnell. Und da gibt es andere Manschetten die nicht so lang halten wie diese.
Fredd
Beitrag von Fredd »
Hi Bernd,
klingt nach einer ernstzunehmenden Alternative. Kannst Du einen Link zur Bezugsquelle angeben?
Danke!
Schon im Startbeitrag diese Threads ist ein immer noch funktionierender Link. https://www.autoteiledirekt.de/triscan-7257342.html
Bernd68
Fredd hat geschrieben: Fr 9. Jun 2023, 19:16 Hi Bernd,
Danke!
...ist so!
Ich verwende die original Klemmschellen - die mitgelieferten sind nicht wirklich brauchbar.
An der geklebten Naht bildet sich ein leichter Fettfilm an der Oberfläche - als wenn die Naht nicht dicht wäre. Die Naht scheint zu schwitzen :gr
Bei dieser war das auch so - ich dachte auch ich hab diese damals nicht gut verklebt - war meine erste!
Ich hab die Naht nach der Demontage genau untersucht - die war dicht und es kam auch kein Dreck in die Manschette.
Funktioniert!
Fredd
Beitrag von Fredd »
Vielen Dank! :bier
Das mit den Schellen ist auch noch gut zu wissen!
Sinnvollerweise schlitzt man die alte Manschette erst auf, wenn die neue Manschette eine durchgehend stabile Klebenaht hat... :lol:
