Gedankenaustausch Kinderbettkonstruktion im Joker-Kofferraum
Re: Gedankenaustausch Kinderbettkonstruktion im Joker-Kofferraum
Joachim hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 06:44 ... Die beiden Schrauben auf der linken Seite im Dachschrank würde ich auf M8 noch sicherheitshalber aufbohren und große Karosserieunterlagscheiben verwenden.
Namensvetter, du solltest wegen der M6-Schrauben dir mal Gedanken machen. Die sind bei deinem Vorschlag absolut nicht das Problem. Die Lasche als solches ist ein Pendel und das wird beim Bremsen zum Problem der Konstruktion.
An eine M6 selbst in nur 4.6er Qualität kannst du über 4000 N (400 kg) hängen. Da sind eher die Möbel selbst das Begrenzende.
Beitrag von Joachim »
Atlantik90 hat geschrieben: Fr 2. Sep 2022, 11:35
Hallo Joachim,
besten Dank für die Info, das ist ein wichtiger Punkt. Dann sollte beachtet werden, dass die Rahmenkonstruktion an der Lehne der Rückbank anliegt, damit im Falle eines Bremsvorgangs keine Pendelbewegungen entstehen. Das müsste dann aber wiederum heißen, dass die Konstruktion niedriger sein sollte als die Höhe der Rückenlehne der Bank. Ggfs. auch hier noch mit einer Sicherung versehen.
Besten Gruß,
Meerjungfraumann
Hey,
mach doch "einfach" ein Westi-Klappach drauf. Wertet den Syncro auf und es reicht auch für 2 Erwachsene und 2 Kinder. War zumindest meine Lösung mit der jetzt erstmal Ruhe ist.
BG
Georg
