Wasserpumpe für WLLK
Re: Wasserpumpe für WLLK
Beitrag von Martl »
Abend Franz,
alles klar nun, die im anderen Forum angesprochene evtl. Kleinserie ist bei evtl. geblieben, oder?
Ist ne echt feine Entwicklung, Hut ab.
Ja, das mit dem lieben Geld macht mir auch noch leichtes Kopfzerbrechen ;-)
Ich werde berichten, welche es schluss endlich geworden ist.
Noran
Beitrag von Noran »
Hallo Wassermänner,
ich bin auch gerade dabei in etwa wie ihr, Habe gerade eine Wapu Bosch PCE 0 392 024 058 erstanden. Kennt jemand die genaue Funktion des "S"-Anschlusses? Ist das eine PWM-Ansteuerung, und wenn, in welchen Tastverhältnis und Spannungsbereich ergibt welche Drehzahlen? Ich habe dazu nichts gefunden. Und wie kommt man an den Stecker samt Kabel heran?
Gruß Jürgen
Beitrag von Martl »
Abend Jürgen,
evtl ist hier was dabei:
Reichelt-Elektronik
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Teilenummern / bezugsquellen schreine ich später noch. Unterlagen zum S-Kontakt kann ich dir weiterleiten, was ich von Bosch bekommen hab.
Pumpe läuft mit s auf masse. Bei S auf D+ müsste sie bei Motor an anlaufen.
Die Kleinserie ist ne weiterhin individuelle Kleinserie. Einfach Anfragen.
xfranzx
Stecker / Kontakte lassen sich über Bosch /VW oder Shops wie Farnell beziehen. Letzteres ist am günstigsten. Es gibt aber auch bezahlbare Sets in Ebay.
Stecker
TE AMP, MCON 1,2mm Serie
VW 4H0 973 703 (~3€)
MOLEX 34900-3120 (Farnell 249-6741)
Kontakte
VW 000 979 034E (~12€)
AMP/TE 1452671-3 (Farnell 247-0250)
Alternative: Set in Ebay: Ebay-Link
Grüße, Franz
Noran
Beitrag von Noran »
Moin LLK-Gemeinde,
ich habe für die Wapu Bosch PCE 0 392 024 058 einen passenden Stecker und Litze mit Kontakten bei deytrade, bekommen:
http://www.automotive-connectors.com/4h ... utral.html
?? wie kann ich das als Link formatieren ??
Auch Litze mit Kontakten findet man auf der Seite etwas weiter unten. Habe den Stecker aber noch nicht montiert.
Jürgen
