Stoßdämpferaufnahme Syncro 16"
Hargesheimer
Re: Stoßdämpferaufnahme Syncro 16"
Beitrag von Hargesheimer »
Atlantik90 hat geschrieben: Sa 19. Feb 2022, 17:37.......
Was mir bei Ralfs Teilen auffällt: Die Mutternseite ist eingezogen, die Schraubenkopfseite nach außen gebeult. Beim 2WD und meinem 14"er sind beide Seiten nach innen gebeult und die lichte Weite da ist 40 mm.
Gab mir auch schon zu denken.
Bei meinen ist die lichte Weite 42mm. Was noch auffällt, die Vertiefung auf Mutternseite scheint mir stärker zu sein als bei den Bildern auf der Hoffmannseite. In Verbindung mit der äußeren Kröpfung nach außen, würde der Stoßdämpfer selbst 2-3mm weiter außen sitzen. Man müßte mal schauen, wie bei originalen 16ern die äußere Kröpfung ist. Vielleicht ein bislang wenig berücksichtigter Unterschied zwischen 14ern und 16ern.
Die Dinger sind jedenfalls eindeutig von VW. Das war die frühe Zeit von VWClassicParts als man übrige Teile bei Ebay verkloppt hat, z.B. einen Westfalia Heckschrank für 35€. Also nicht zu vermuten, daß es sich um fernöstliche Nachbauten handelt.
Vielleicht bringt die Besichtigung morgen Klarheit.
Schaun wir mal.
https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... ten-rechts
Hargesheimer
Eindeutige Sache!
Bei meinem 16er WBX ist die obere Stoßdämpferaufnahme im Bereich des Schraubenkopfs nach außen gewölbt.
Womöglich sind die Bilder im T3 Pedia vom JX. Bei meinen 6 Stück 16er Aufnahme komm ich jeweils auf 9cm Höhe.
Somit habe ich wohl eindeutig 16er Aufnahmen, vermutlich WBX.
Zuletzt geändert von Hargesheimer am So 20. Feb 2022, 11:47, insgesamt 1-mal geändert.
Hargesheimer hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 11:23 Eindeutige Sache!
Beim 16er ist die obere Stoßdämpferaufnahme im Bereich des Schraubenkopfs nach außen gewölbt.
Beim 14er dagegen nach innen.
Hab es gerade an meinem 16er geprüft. Auch die Maßangabe zur 16er Aufnahme aus T3 Pedia scheint mir fragwürdig. Bei 6 Stück 16er Aufnahme komm ich jeweils auf 9cm Höhe.
Somit habe ich wohl eindeutig 16er Aufnahmen.
Ralf, Benziner oder Diesel?
Hargesheimer
Stimmt, womöglich ist das unterschiedlich je nach Motor.
Mein 16er ist ein WBX.
Dann müßte es ja vier verschiedene Aufnahmen geben, oder?
14er JX, 14er WBX, 16er JX, 16er WBX
Ich kenne garnicht soviele Teilenummern.
PS: Hab den Beitrag angepaßt.
Zuletzt geändert von Hargesheimer am So 20. Feb 2022, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Genau das versuche ich ja einzugrenzen. Bisher haben wir nur 16"-WBX mit der niedrigen Aufnahme wie bei dir und JX mit der hohen.
Also Freunde schaut weiter unter euer Auto und gebt bitte Rückmeldung.
Hargesheimer
Atlantik90 hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 11:48 Genau das versuche ich ja einzugrenzen. Bisher haben wir nur 16"-WBX mit der niedrigen Aufnahme wie bei dir und JX mit der hohen.
Hab vergessen zu schauen, wie ist die Schraubenkopfwölbung beim 14er WBX?
Innen oder außen?
Und wenn T3 Pedia recht hat, sind meine Aufnahmen länger als normale 14er, nämlich 9cm statt 8cm.
hanomag
Beitrag von hanomag »
Hallo!
Bei meinen beiden 16"-JX Bussen sind die Aufnahmen mindestens 10´cm lang und sind auf der Mutternseite deutlich nach innen gekröpft!
Viele Grüße, Hardy
Hargesheimer
hanomag hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 12:57 Hallo!
Viele Grüße, Hardy
Genau.
16er JX hat 10cm.
Dagegen 16er WBX so wie es ausschaut nur 9cm.
Und die Mutternseite ist immer nach innen gekröpft.
Dagegen so wie es ausschaut, Schraubenkopfseite beim 14er nach innen, beim 16er nach außen.
(Sieht auch auf deinen Bildern so aus.)
Was auch erklären würde, warum die oben erwähnte 16er WBX Doka die "kurzen" Halter hat. Das wären dann vermutlich welche mit 9cm. Was man auf den ersten Blick womöglich nicht gut von 8cm unterscheidet.
Keine Ahnung, ob das System hat.
Hargesheimer hat geschrieben: So 20. Feb 2022, 11:55 ...
Innen oder außen?
Bei meinem 89er WBX 14" Syncro nach innen. Die sehen absolut gleich aus wie die von meinem 90er 2WD Atlantic.
fatz
Beitrag von fatz »
Hallo Zusammen,
14er JX Kasten 10,5 cm, aussen leicht nach innen abgesetzt, innen (Mutternseite) wie Bild von Ralf.
14er JX Pritsche genau das selbe.
16er JX Doka 10,5 cm, aussen leicht nach aussen abgesetzt. Beide Seiten wie im Bild.
16er WBX Doka 9,5 cm, aussen leicht nach aussen abgesetzt. Auch hier wie im Bild.
Gruß Jörg
