Blinken gelbe Vorglühkontrolllampe beim TDI-Umbau
Re: Blinken gelbe Vorglühkontrolllampe beim TDI-Umbau
Uwe, wenn es blinkt, schon mal die Bremse gelößt und wieder getreten?
Ich weiß nicht wie du die Bremspedalschalter und den Bremslichtanschluß angeschlossen hast, aber wenn die nicht harmonieren, dann blinkt es.
Thorsten, schon mal geguckt ob die Bremslichtleuchtmittel auch noch ganz sind?
syncrodoka
Beitrag von syncrodoka »
Moin Alex
Dass kann sein, GRA geht auch nicht, hatte aber noch keine Zeit.
Beda
Beitrag von Beda »
Hallo Thorsten,
hier kannst Du meine Erlebnisse auf der Suche nach der GRA nachlesen.
Ich hatte aber den Eindruck, daß ich ein Dauerblinken hätte.
Beitrag von tosyncro »
der fehler...also das blinken...ist nun einige zeit nicht mehr vorgekommen.
ich überlege, ob es war, als ich mit tempomat gefahren bin.
weiss ich aber nicht mehr.
wenn aber....hätte ich vll eine erklärung dafür.
nach der reparatur des tachos und dem wiedereinbau zittert die tachonadel.
vll gibt der tache dann ein grenzwertiges bzw. nicht eindeutiges geschwindigkeitssignal, und das mst kommt damit schlecht zurecht....
k.a.
es geht wieder.
edit:
bremslichter waren und sind beide in ordnung.
schacko
Beitrag von schacko »
Ist es ein ruckeln oder eher ein Drehzahlschwanken?
schacko hat geschrieben: So 5. Sep 2021, 16:27 Ist es ein ruckeln oder eher ein Drehzahlschwanken?
ein ruckeln...wie einmaliger aussetzer...
aber jetzt schon eine weile nicht mehr.
immer sporadisch.
