Servus,
bei der Planung der Bus-Reaktivierung diesen Sommer haben wir erschreckt festgestellt dass wir mittlerweile 2 Besatzungsmitglieder mehr sind.
Wie bringt ihr Kindersitze auf die Rückbank? Wer hat eine Klappbank mit Erhöhung? Wer hat Isofix nachgerüstet (diese Passat-Dinger)?
Nachdem unsere Rückbank eh auch etwas Liebe braucht, stünde da einer grundsätzlichen Neukonstruktion nix im Wege. Außerdem braucht No.2 sicherlich bald einen größeren Kindersitz, da sind wir also auch offen.
Noch haben wir 2-Punkt-Gurte. Mit dem Umbau für nachts wär aber Isofix schon schön... Im Alltagscaddy IV sind die Punkte gut zugänglich und das ist ein Traum, wie schnell das rein und raus geht.
Bilder und Beschreibungen sind willkommen!
Danke,
Grüße,
Michi
Kindersitze auf der Rückbank?
Re: Kindersitze auf der Rückbank?
Da mein Syncro ein geschlossenen Kastenwagen ist, hatte es gar keine Gurtaufnahmen hinten, Als dann unsere zwei zusätzkichen Besatzungsmitglieder kamen, stellte sich mir dieselbe Frage. Auch ich hatte damals kurz über Isofix Halterungen nachgedacht. Da ich aber dann ein paar Jahre spoäter eh hätte auf Dreipunkgurte umrüsten müssen / wollen, habe ich das gleich gemacht.
Beschrieben habe ich das Ganze hier:
https://vwbusforum.ch/t/suche-lange-dre ... e/13929/10
Grüsse
Matze
Grüsse
Matze
zu isofix https://bulliforum.com/viewtopic.php?f= ... 4&p=716296
Ich hab hinten Dreipunktgurte nachgerüstet, die mit lageunabhängiger Rolle. Die ist dann auch lang genug, trotz höherer Bank und bei mir ist die Bank sogar noch weiter vorne wegen dem Autogastank.
Der Kindersitz wird angeschnallt, ordentlich in die Bank gepresst und in der Rolle die Sperre ausgelöst. Das Kind wird dann ja immer am Sitz angeschnallt, der Gurt bleibt also gesperrt und muss beim Bremsen nicht erst auslösen/sperren.
- Joschi
Servus Michi,
ich würde hinten auch einfach auf Dreipunkt Gurt umrüsten. Stimmt schon, Isofix in ner Alltagskarre ist schon toll und meiner Meinung nach wegen der oft beengten Platzverhältnisse dort auch hilfreich.
Vorteil Bulli: man hat vor dem Sitz Unmengen an Raum zum hantieren so dass mich das überhaupt nicht stört mit dem angurten. Ich hab auch lange überlegt wegen Isofix aber vermisse es im Bulli nun überhaupt nicht.
Und ich könnte mir vorstellen dass die Isofix Haken stören bei Klappbank in Schlafposition. Dazu kommt dass man bei Sitzen mit separater Isofix Basis wieder mehr Geraffel hat das man beim Campen verstauen muss.
Abgesehen davon trägt einem Isofix im Bulli meines Wissens niemand ein. Wenn also je was passiert....
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Frage zu den lageunabhängigen Gurten mit Befestigung der Rolle an der D-Säule:
Es gibt sie scheinbar in 2750 mm Länge und 3300 mm Länge.
Reicht der 2750er für das Anschnallen einer Babyschale?
Danke und Gruß
Norman
Danke und Gruß
Norman
Gruß, Norman
- amundsen
wir hatten jetzt lage Zeit den lageunabhängigen Gurt mit Befestigung der Rolle an der D-Säule:
2750er reichen zum Anschnallen(wenn auch knapp)
Wir haben denn Maxicosi Citi und denn Maxicosi Tobi und es passt auch mit Sitzbankerhöhung.
Was ich aber nervig fand ist die Gurt Befestigung an der D Säule das störte mich bei Schlafen.
Darum haben wir jetzt auf die 3 Punktgrute von TK umgerüstet.
Gruß Till
Ps hätte denn
lageunabhängigen Gurt noch...
Gruß Till
Ps hätte denn
Till, du hast PN.
Gruß, Norman
ich habe die Holz Klappbank aus Stahl nachgebaut und da Beckengurte dran befestigt. Wenn ich einen großen Kindersitz (mit eigenem Gurtsystem einbaue, wird der unten mit dem Beckengurt fixiert und oben mit einem Spanngurt an der Rückenlehne (Alles Stahl)
In der Klappbank ist die ganze Strom/Wasser/Wärmeversorgung und wie der Name schon sagt lässt die sich eben umlegen.
Wenn Interesse besteht mache ich mal Bilder
