wann muss man beim JX / AAZ den Zahnriemen wechseln? In mehreren Handbüchern habe ich die Info gefunden: Nach 80 000 Km. Nirgends stand, dass man nach einer bestimmten Zeit wechseln soll. Ich habe mal gehört, dass man ihn nach 10 Jahren wechseln soll. Stimmt das? Oder kommt es nur auf die Kilometer an?
Wann Zahnriemen wechseln?
- micha_syncro
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Re: Wann Zahnriemen wechseln?
Hallo Michi,
da der JX-Motor kein Freiläufer ist sollte man den Zahnriemen im Zweifelsfalle immer wechseln, ehe es zu spät ist und zu dem gefürchteten Motorschaden kommt. Den Zustand des Zahnriemens sollte man durch Sichtprüfung regelmäßig auf Verschleiß prüfen. Neben sichtbaren Beschädigungen ist auch der mehr oder weniger verblasste Textaufdruck ein Kriterium für den Alterungsprozess. Letztlich kommt es auf Laufleistung und Zeit an. Die benannten beiden Größenordnungen kenne ich so auch. Es sind gängige Vorgaben der Autoindustrie, wobei diese natürlich mit ihrer Vorgabe das geringst mögliche Risiko eingehen will.
VW gibt für den T3-Diese 120 000 km als Tauschintervall vor - Zitat aus Leitfaden "Instandhaltung genau genommen Volkswagen Transporter für Fahrzeuge ab Modelljahr 1986. Ausgabe April 1990":
alle 120.000 km - Zusätzlich Zahnriemen für Nockenwellenantrieb ersetzen - (Dieselmotor) - siehe Reparaturleitfaden
Wenn man von der durchschnittlichen Laufleistung von PKW ausgeht, wären das etwa 8 Jahre.
Ich persönlich halte die 120 000 km beim T3 für etwas hoch gegriffen, Vor allem da VW für die PKW-Motoren wie den AAZ 90 000 km angibt.
