PU Zusatzfeder Stoßdämpfer
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 14:07
von Henry27
Hallo Kollegen!
Die 251411123F Zusatzfeder gibt es ja nicht mehr.
Alternativ gibt es die in PU.
Sind allerdings kürzer als die originalen und mein Bus ist höhergelegt...
Was heißt das jetzt für mich
Theoretisch müsste ich doch weniger Ausfederungsweg haben,oder?
Den ich aber mittels Hülse auf der Koppelstange wieder ausgleichen kann...
Oder hab ich da nen Denkfehler
Hat die wer von euch verbaut?
LG Henning
Re: PU Zusatzfeder Stoßdämpfer
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 17:33
von Rolandderältere
Hallo Henning, hallo alle,
vielleicht hilft das hier weiter:
viewtopic.php?f=32&t=1090&hilit=MAD+Zusatzfeder
Schöne Grüße aus Niederbayern
Rolandderältere
Verfasst: Di 17. Mär 2020, 18:02
von Henry27
Hey Roland!
...dank dir, aber meine diese Zusatzfeder für die Stoßdämpfer vorne
Auch Stoßdämpferschutz-Hülle/Rohr genannt, die vorne über den Dämpfer kommt...
LG Henning
Verfasst: Do 19. Mär 2020, 20:55
von Henry27
...wasen hier los
Kann doch nicht sein...
Gibt mal Meldung
LG Henning
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 06:30
von vw-fan-flene
Moin Henning,
Was ist den mit deinen?
Habe sonnst eine Kiste gebrauchte.
Gruß jan
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 14:19
von matzmann
Henry27 hat geschrieben: ↑Di 17. Mär 2020, 14:07
Hallo Kollegen!
LG Henning
Wenn der Endanschlag/Gummifeder kürzer ist, dann hast du mehr Einfederweg. Am Ausfedern ändert sich da nix. Probleme gibts evtl. mit der Freigängigkeit der Räder, aber da gibt es ja Federwegsbegrenzer für.
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 15:18
von Henry27
...dank euch!
hab mir jetz gebrauchte organisiert...
Dann muss ich da nicht rumbasteln.
LG Henning
Verfasst: So 10. Mär 2024, 20:14
von UHT
passt die Kurze auch für das GMB Fahrwerk? Oder ist die immer noch zu lang?
Verfasst: So 10. Mär 2024, 20:53
Und man sollte auch bedenken, dass bei Verlngerung mittels Hülse auf der Kolbenstange bei Höherlegung vielleicht auch der Weg im Stoßdämpfer zu kurz wird und der Kolben beim vollen Einfedern mechanisch im Rohr aufschlägt.
