PU Zusatzfeder Stoßdämpfer
Henry27
Beitrag von Henry27 »
Hallo Kollegen!
Die 251411123F Zusatzfeder gibt es ja nicht mehr.
Alternativ gibt es die in PU.
Sind allerdings kürzer als die originalen und mein Bus ist höhergelegt...
Was heißt das jetzt für mich :gr
Theoretisch müsste ich doch weniger Ausfederungsweg haben,oder?
Den ich aber mittels Hülse auf der Koppelstange wieder ausgleichen kann...
Oder hab ich da nen Denkfehler :-?
Hat die wer von euch verbaut?
LG Henning
Rolandderältere
Re: PU Zusatzfeder Stoßdämpfer
Beitrag von Rolandderältere »
Hallo Henning, hallo alle,
vielleicht hilft das hier weiter:
viewtopic.php?f=32&t=1090&hilit=MAD+Zusatzfeder
Schöne Grüße aus Niederbayern
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
Henry27
Hey Roland!
...dank dir, aber meine diese Zusatzfeder für die Stoßdämpfer vorne ;-)
Auch Stoßdämpferschutz-Hülle/Rohr genannt, die vorne über den Dämpfer kommt... :g5
LG Henning
Henry27
...wasen hier los :gr
Kann doch nicht sein...
Gibt mal Meldung :bet :bet
LG Henning
vw-fan-flene
Beitrag von vw-fan-flene »
Moin Henning,
Was ist den mit deinen?
Habe sonnst eine Kiste gebrauchte.
Gruß jan
matzmann
Beitrag von matzmann »
Henry27 hat geschrieben: Di 17. Mär 2020, 14:07 Hallo Kollegen!
LG Henning
Wenn der Endanschlag/Gummifeder kürzer ist, dann hast du mehr Einfederweg. Am Ausfedern ändert sich da nix. Probleme gibts evtl. mit der Freigängigkeit der Räder, aber da gibt es ja Federwegsbegrenzer für.
Henry27
...dank euch!
hab mir jetz gebrauchte organisiert...
Dann muss ich da nicht rumbasteln.
LG Henning
UHT
Beitrag von UHT »
passt die Kurze auch für das GMB Fahrwerk? Oder ist die immer noch zu lang?
Und man sollte auch bedenken, dass bei Verlngerung mittels Hülse auf der Kolbenstange bei Höherlegung vielleicht auch der Weg im Stoßdämpfer zu kurz wird und der Kolben beim vollen Einfedern mechanisch im Rohr aufschlägt.
