hier fragte ich ursprünglich, schon ist die Erklärung auch schon im IG 16" Notforum:
Der Konrad aus Oberbayern ist der Mann mit den goldenen Händen:
Er hatte die Gelegenheit, eine Nockenwelle nach eigenem Gusto bauen zu lassen und kam auf die Idee, einen Diesel "5taktmotor" zum Leben zu erwecken.
Hier sein Ergebnis:
Jetzt kam er, um einen ersten Erfolg vorzustellen:
Klick mich!
Er ist noch nicht wirklich zufrieden. Nicht mit der Leistung und nicht mit dem Verbrauch, hat aber schon nach dieser Vorstellung die Auslassventile der beiden mittleren Zylinder ausgebaut. Alleine damit sank der Verbrauch von ca. 6 Liter/100 Km auf ca. 4.
Ich hoffe nur, dass er "am Ball bleibt". Ideen hat er noch massig.
Jetzt habe ich die Menge der Wissenden, die ihre Daumen mit drücken können, noch einmal um eine gute Menge vergrößert
und grüße somit wieder aus Niederbayern
Rolandderältere
5taktmotor?
- Rolandderältere
5taktmotor?
seiner heiligen Kuh,
Re: 5taktmotor?
Hallo Roland,
danke für diese Vorstellung... ist Konrad der Erste mit dieser Idee?
Ich habe zu wenig Ahnung von Motor-Konstruktion, um mitreden zu können, habe allenfalls die Befürchtung, dass falls so eine neue Idee von der Industrie aus mehr oder weniger windigen Gründen boykottiert werden wird.
Gruß Julian
Gruß Julian
92' Ex-BH-Syncro jx; 15"-Stahlfelgen (Busschmiede, Mefro), Abschaltallrad (Busschmiede), Ölkühler (Busschmiede); gerne Fragen
- Rolandderältere
Re: 5taktmotor?
Hallo Julian,
so viel ich vom Konrad weiß, gab es so etwas wohl schon als Benziner.
Deine Befürchtung, die Industrie würde solches, sollte es wirklich neu sein, boykottieren ist nicht ohne.
Mir, allerdings auch dem Kon, ist das aus Erfahrung leider zu bekannt.
Zum Glück ist der Kon aber auch ziemlich Idealist und Tüftler.
Schöne Grüße aus Niederbayern
von
Rolanddemälteren
von
Rolanddemälteren
Re: 5taktmotor?
dazu fällt mir das Stichwort "Ladepumpe" ein. Von DKW gab es so etwas, habe eben mal gegoogelt und gelernt, dass dabei ein zusätzlicher Kolben jeweils bei Auf- UND Abwärtsbewegung in die zwei Arbeitszylinder pumpt. http://www.puchklub.at/Home/forum/read.php?1,87528
Unter dem Link habe ich es gefunden.
Aufladung ohne extra Gebläse wäre ja schon schön. Aber schwierig regelbar, und dann noch die Abgaswerte...
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
