Hallo Leute,
ich habe mal mit Bernd Jäger über die Möglichkeit gesprochen einen DJ Motor mit der Vergaseranlage vom DG zu fahren. Er meinte das ist möglich, bei entsprechender Umdüsung. Hat jemand von Euch Erfahrungen damit?
VG aus Kiel
Dirk
DJ Motor mit Vergaser
Re: DJ Motor mit Vergaser
mit dem DG Vergaser geht das schon, aber nur wenn die passende Nockenwelle drin ist und der Vergaser und Verteiler (bzw. Zündung) angepasst sind. Das ist in etwa die Kombi die Oettinger für den T3 angeboten hat bevor es 2,1l Motoren gab....
Aber ohne entsprechende Infos was genau man machen muss, würde ich es mit verkneifen.
Ein 2,1l der gut gewartet ist, macht was er soll: Laufen.
