Dachkonsole für vorne im T3
Hallo und guten Tag,
ich würde gerne ein Dachkonsole für meinen 16" bauen und suche jetzt nach Ideen.
Wer hat schon so was gemacht/gebaut und ist bereit Bilder zu zeigen und zu erzählen aus welchen welchem Material die Konsole gebaut wurde
und was er anders machen würden beim zweiten mal bauen.
Bin gespannt auf kreative Ideen.
Danke und Cheers!
Francis
Danke und Cheers!
Francis
Re: Dachkonsole für vorne im T3
darüber habe ich auch schon öfters nachgedacht. Gebaut habe ich die noch nicht, aber die Konstruktion steht fest, sollte ich doch einmal dazu kommen das zu bauen.
Die Dachkonsole muss leicht und stabil sein, damit sie mir im Falle eines Unfalls nicht ins Gesicht fliegt. Soweit die Grundüberlegung.
Um dem gerecht zu werden habe ich mich zu einer Sandwich bauweise entschieden. Die blanken Schaumstoffkerne (Platten) werden mit einander verklebt und dann dünn mit GFK gewebe überlaminiert, so entsteht ein einzelnes Teil ohne nähte und Klebestellen, die brechen können.
Befestigt wird das Ganze am Scheibenrahmen vorne und am Türrahmen, Das bedignt, das die Konstruktion in sich frei tragend sein muss.
Die Staufächer möchte ich nach unten klappbar machen, ähnlich wie bei den Modernen Autos, so kann man im Sitzen bequem sehen, was alles drin liegt.
Wie gesagt, nix Gebaut, nur meine Idee zur Konstruktion.
Hinnerk
Hinnerk
Hallo Hinnerk,
vielen Dank für deine Gedanken. So in diese Richtung gehen meine Gedanken auch.
Wobei ich die Konsole von vorne nach hinten, von der Scheibe (do wo der Speile ansetzt) bis nach hinten (da wo die Strebe zwischen den B-Säulen läuft) platzieren will.
Habe auch schon überlegt mit Pappelholz zu arbeiten.
Ein Beispiel wäre http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 6&biw=1920
Danke.
Francis
Danke.
Francis
ich plane ähnliches, meine soll allerdings den Bereich vor den Innenraumleuchten und über die ganze Breite füllen. Höhe maximal bis zur Unterkante der Dachholme. Mehr als das Funkgerät und bissle Papier/Kleinkram soll da auch nicht rein Ich will ja auch noch was sehen und mir nicht immer die Rübe stoßen.
Die klappen nach unten find ich ne Prima idee
meinst du so in dieser Art? Sieht auch ganz gut aus.
Cheers!
Cheers!
Servus,
Winkler hat die Frontklima-Konsole nachgebaut:
https://www.vw-winkler.de/Dachkonsole-i ... IN-Schacht
Grüsse,
Michi
Grüsse,
Michi
jetzt geht es in die richtige Richtung.
Danke.
Suche was das von vorne nach hinten geht in der Mitte zwischen Fahrer- und Beifahrerseite.
Cheers!
Danke.
Cheers!
- WackyDoka
Hallo Francis,
ich glaube, da hilft nur "Selbst ist der Mann".... Es gibt solche Konsolen bei VW in verschiedenen Ausführungen für Brillen, CDs und Krimskrams in den heutigen PKW Modellen, vielleicht findest Du da was beim Freundlichen, mit dem Du dann weitermachen kannst.
Beispiele
VW Tiguan 1.Baureihe
SEAT Altea XL
Die SEAT Konsole erscheint mir besser für den Einbau in den Bus, da sie "frei" aufgesetzt ist und nicht vom Dachhimmel umschlossen wird.
Beispiele
SEAT Altea XL
Nope, das ist die Südafrika Variante.mib hat geschrieben:Servus,
Grüsse,
Michi
Das dumme an den Teilen vom Winkler ist, dass die Polyester-Teile ewigst nachstinken.
