Kupplungspedal ausbauen
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 12:47
von user189
Moin moin und hallo,
evt. muß ich mein Kupplungspedal ausbauen, da ich ähnlich wie in einem anderen thread schon beschrieben wurde, relativ viel Spiel/Lose im Kupplungspedal habe und die Kupplung daher sehr früh kommt bzw schlechter trennt.
Die Frage daher, wie man das Kupplungspedal am besten ausbaut, ohne gleich als spindeldürrer Schlangenmensch hinter den Lüftungskanal kriechen zu müssen ;-)
Ist das von oben möglich, nach dem man den Instrumentenblock ausgebaut hat ?
Danke im voraus !
Gruß Thomas
Re: Kupplungspedal ausbauen
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 12:50
ja ist möglich, steht sogar im anderen Thread ;-)
zuerst bei VW die Klammer besorgen, welche die Pedalwelle sichert ;-)
Dann unten den Kupplungsgeber vom Pedal lösen und die Feder aushängen
nun kannst du, nachdem du den Tacho demontiert hat, von oben die erwähnte Klammer entfernen, die springt dabei gerne in die Tiefen des Armaturenbrett, und dann die Welle soweit im Pedalblock verschieben, bis das Kupplungspedal lose rausfällt.
Ist halt ne dumme Position um zu arbeiten, ich hab damals den Fahrersitz ausgebaut ne dicke decke auf den Batteriekasten gelegt und mich dort dann mit dem Rücken gemütlich abgelegt ;-)
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 14:04
von user189
Hi ,
ja Danke ... oh ja , wer lesen kann , ist klar im Vorteil :mrgreen:
Du hast also erst das Pedal an der Druckstange ausgehängt ( Splint rausgezogen und den Bolzen rausgedrückt ) bevor Du die Welle zur Seite geschoben hast ? Ich stelle mir das tierisch fummelig vor in absoluter Zwangshaltung in der man nix sieht :roll:
Gruß Thomas
Verfasst: Di 21. Jun 2016, 14:10
Hi Thomas,
ja fummelig ist es, aber machbar. Alternativ dazu kannst du das Amaturenbrett ausbauen, die Welle ist aber vermutlich trotzdem hinter dem Blechkanal (Lüftung) und du müsstest den ganzen Block ausbauen, inkl Bremsflüssigkeit ablassen etc.
Evtl meldet sich @mintmagnum mal zu Wort, der hat das erst vor kurzem gemacht, ich glaub sogar im anderen Thread hat er das Bild mit gerissenem Langloch gepostet oder schreibst ihm mal ne PN
grüße
Verfasst: Do 23. Jun 2016, 10:04
von zappatista
Hallo Thomas,
ich finde folgenden Artikel dazu ganz hilfreich:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 20#p676020
Grüße, Christian
