Seite 1 von 5
Getriebeöl
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 14:18
von Klaus-Peter
Hallo Forum
um so länger ich suche um so unsicherer werde ich welches Getriebeöl nun in ein Syncrogetriebe soll ??
vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen
gruß Klaus-Peter
Re: Getriebeöl
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 15:34
von Jumpy
Re: Getriebeöl
Verfasst: Di 31. Mai 2016, 19:48
von user445
Oder das hier:
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/osho ... disabled=1
Falls du nur Ölwechsel machen willst, würde ich kein VS Öl nehmen. (Edit: außer es war schon VS Öl drin)
Das VS Öl löst alle Ablagerungen in deinem Getriebe und hält es in der Schwebe.
Transportiert den ganzen Mist dorthin wo er bisher nicht hingekommen ist.
Fürn Ölwechsel tuts so was :
Re: Getriebeöl
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 07:50
von Jumpy
oder agrifarm 10W40 stou , dann steigt die Getriebeöltemperatur nicht mehr über die Motortemperatur, auch mit über 2 to am Haken, in den Kasseler Bergen, mit 80 km/h.
...und kein GL 5 in den T3, nie...
Re: Getriebeöl / und die Menge?
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 10:42
von timmhb
wenn wir das Thema schon gerade haben, welche Mengen kommen jeweils vorne und hinten ca rein?
Vielen Dank
dann kann man besser einkaufen , wenn man das weiss.
Timm
Re: Getriebeöl
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 11:35
von JustForFun
Vorne 1,5l, hinten 4,5l
Re: Getriebeöl
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 11:48
von Jumpy
bis max 1,5 cm unter die Einfüllöffnung
Re: Getriebeöl
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 13:50
von tosyncro
ich dachte, bis unterkante der einfüllöffnung?
Re: Getriebeöl
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 14:02
von SilverSearcher
Beim Ölwechsel bekommt man beim Syncro nicht alles raus! Da dürfte das mit den 4.5 Liter nicht ganz hinkommen.
Bei SA - Blechen wurde mir gesagt, dass ein halber Liter weniger rein soll!
tosyncro hat geschrieben:ich dachte, bis unterkante der einfüllöffnung?
Kenn ich auch so.
Re: Getriebeöl
Verfasst: Mi 1. Jun 2016, 14:25
von Jumpy
