Wie wird dieser Längsträgerreparatursatz montiert/geschweißt?
http://www.vw-t3-bus-shop.de/reparaturb ... ro-16-zoll
Hallo.
Gibt es mehr Infos zu diesem Reparatursatz für die Längsträger? Auf der HP oben ist das schon sehr kärglich erklärt.
Zum Beispiel:
Muß die Vorderachse ausgebaut werden?
Wird das vom TÜV so akzeptiert?
Wozu sind die Gewindeschienen?
Ich weiß, "ruf mal BJ an". Aber vielleicht hat die schon jemand verwendet und kann Erfahrungen aus der Sicht des Anwenders geben. Womöglich sogar mit Bild.
Danke und Grüße
Hallo.
Zum Beispiel:
Danke und Grüße
Re: Wie wird dieser Längsträgerreparatursatz montiert/geschweißt?
Nimm doch lieber diese, die erscheinen mir deutlich überzeugender:
https://www.tk-carparts.de/article/1460 ... vorne.html
Natürlich muß die VA raus, sie ist an der Gewindeschiene festgeschraubt...
Danke, jetzt verstehe ich das mit der Schiene.AndiV8^ hat geschrieben:............Natürlich muß die VA raus, sie ist an der Gewindeschiene festgeschraubt...
Daß der komplette Längsträger, so wie ihn TK anbietet, die solidere Lösung darstellt, ist klar. Ich hatte aber den Eindruck und die Hoffnung, daß obiges Teil etwas weniger aufwendig einzubauen ist.
Hallo Ralf,Hargesheimer hat geschrieben:http://www.vw-t3-bus-shop.de/reparaturb ... ro-16-zoll
Hallo.
Zum Beispiel:
Danke und Grüße
Ich sehe das genauso, wie "AndiV8". Wenn Du schon Geld ausgeben willst für ein bisschen Blech, dann richtig und kauf die Träger von TK. Das ist dann auch eine ein Teilersatz des Längsträgers, wie er auch bei einer Unfallreparatur nach Herstellervorgaben gemacht werden würde.
Das Problem bei der Beurteilung der Reparaturen beim TÜV ist ja, dass es i.d.R. keine Herstellervorgaben zur Korrosionsinstandsetzung gibt. Daher gibt es das vdtüv-Merkblatt 728 "Beurteilung von Korrosionsschäden und deren Reparatur an Personenkraftwagen" worin steht, dass Durchtrennungen an Längsträgern zum Teilersatz der Träger nicht unmittelbar in Bereichen gemacht werden dürfen, in denen Achsen befestigt werden. Das ist ja hier der Fall. Also schlimmstenfalls muss das der TÜV so nicht akzeptieren.
Aber mal ehrlich. Willst Du für sowas ernsthaft 250€ ausgeben? Also entweder die teile von TK oder wenn das zu teuer gleich selbst bauen. Wie
hier: http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... 7&start=20
oder hier: http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... eues+blech
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
im Grunde sehe ich das genau so. Lassen wir mal den Preis der BJ-Bleche beiseite, aber es wundert mich schon sehr, daß BJ diese Teilersatzbleche verkauft, wenn die Gefahr besteht, daß der TÜV diesen Reparaturumfang nicht akzeptiert. Ein wenig mehr Verantwortungsbewußtsein hätte ich BJ schon unterstellt. Mein erster Gedanke als ich die Bleche sah war, bessere Lösung als selbst gebastelte Bleche.
Mein Syncro ist aktuell noch nicht so weit, der hat erst im Herbst TÜV. Falls dann die Längsträger bemängelt werden, dürfte das sein Ende sein. Ich selbst kann nichts machen und eine Werkstattreparatur dieser Größe bei einem Auto diesen Alters kriege ich im Familienrat nicht durch.
Also die BJ Bleche sind ja nichts anderes wie ein gekantetes U in 5mm aus ST 52....und zwei Flacheisen mit Gewinde.
Da halte ich den Preis für ambitioniert
Meine Längsträger sind halt ein wenig aufwändiger in der Herstellung. Dafür wie beschrieben sind sie wie die von VW ehemals lieferbaren Ersatzteile für diese Stelle...und wenn man das richtig konserviert, wird man da keine Rostprobleme bekommen.
Der Einbau fachgerecht durchgeführt dürfte bei beiden Varianten ziemlich ähnlich sein. Weniger Aufwand ist es mit den BJ Teilen ganz sicher nicht. Egal ob selbstgemacht oder mit gekauften Teilen, ist diese Reparatur IMMER sehr aufwändig und sollte richtig ausgeführt werden. Denn dort ist eine sicherheitsrelevante Stelle...
Aber jeder soll sich die Teile aussuchen wie er will.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hallo Thomas,tako hat geschrieben:...........Aber jeder soll sich die Teile aussuchen wie er will.
danke für die Klarstellung. Wenn ich mir die kompletten Längsträger anschaue und mit den Reparatur-Us vergleiche, ist mir schon klar, daß nur die Träger eine solide und dauerhafte Lösung darstellen.
Mein Beitrag sollte auch nicht die U-Bleche von BJ anpreisen, ich wollte nur Meinungen hören, ob diese Bleche eine akzeptable Reparatur darstellen. Ich habe in der Vergangenheit viele Diskussionen zum Thema Längsträgerreparatur verfolgt, da standen immer Aufschweißbleche und Komplettersatz gegeneinander mit der klaren Aussage, nur komplett ersetzte Träger sind als solide Reparatur anzusehen.
Verwirrt hat mich nun, daß ein Teilehändler Aufschweißbleche anbietet, da dachte ich, vielleicht stellt das eine höherwertige Lösung dar als das was es bisher gab. Dem scheint nicht so zu sein, bleibt also alles beim Alten.
- Endeavour
Was ich nicht begreife, die "Grazer Falte" ist doch die Beule hinten am Seitenblech?!?!?
So ist es mir letzte Woche auf dem IG Treffen von Einigen erklärt worden.
Was stimmt jetzt?
Und zu deiner Anfangsfrage Ralf, wenn du die Bleche von BJ einbauen willst, sind garantiert keine Längsträger mehr vorhanden, daher machen die Teile alleine keinen Sinn.
Und der Einbau /Reparatur an der Stelle ist ganz grosser Sport, da sind viele Syncros "original" schlecht.
fix
Was stimmt jetzt?
fix
Syncrobeule, Grazer Falte, 16er Beule usw. Gibt viele Bezeichnungen für 2 Beulen![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mein Kenntnisstand:
Die hinten am Seitenblick bekommen nur die 16er wegen der dortigen Verstärkung
Die Beule im Längsträger bekommen 14 er und 16er aber auch nicht alle
bei meinem ist z.b. die Fahrgestelltnummer weggegammelt, aber beide Längsträger sind glatt wie nen babypopo; -)
Mein Kenntnisstand:
![Bild](http://images.spritmonitor.de/936864.png)
"Grazer Falte" hatte ich vorher noch nie gehört, der Begriff ist auch eher dumm. Da würde man besser Puchblähung sagen.
Und Syncrobeule war für mich ursprünglich die Beule in der Seitenwand vom 16er, eine Durchrostung ist ja nicht wirklich eine Beule, auch wenn sie sich anfangs so darstellt. Irgendwann habe ich dann auch gemerkt, daß die Masse der Syncrofahrer den Begriff anders verwendet.
Egal, is`n Problem wie auch immer es benannt wird.
