leider sind nun auch meine Tankhaltebände durchgerostet und ich muss tauschen.
Das Getriebe ist sowieso gerade draußen, da nach 150 tkm mit TDI nicht mehr recht in Schuss. Das linke ist schon früher mal getauscht bleibt, bleibt noch das rechte auf auf der Beifahrerseite.
Ich möchte der Tank nicht ausbauen, aber wie kommt man an den Haltebolzen oben rechts. In der Falz der Motorraumabdeckung kann man den Flachkopf von einem Bolzen sehen, das aus dem Motorraum in Richtung Tank durchgesteckt ist. Die Mutter befindet sich zwischen Schottwand und Tank, da kommt man doch nie dran.
Mach es Sinn, oben in die Karosse an passender Stelle ein Loch zu schneiden, um an die Mutter zu kommen ? Wo man schneiden müßte, sieht man ja an der Position vom Bolzen. Würde das helfen oder sind unter dem Blech noch fünf andere Bleche oder Falten im Wege ?
Ich habe da wenig Hemmungen, dort ein Loch in die Karosse zu bohren, das kann man nachher ganz einfach wieder zukleben.
Ich muss nur wissen, ob das Sinn macht.
Danke und Gruß
Jens
Tankhaltebänder tauschen
Re: Tankhaltebänder tauschen
Hallo Jens,
ich würde den Tank ausbauen.
Hinter dem Tank sind tückische Stellen, was den Rost betrifft.
Du hast ja schon mehr als die halbe Strecke geschafft.
Raus da mit ! Wenn es hinter dem Tank nichts zu machen gibt Herzlichen Glückwunsch .Beda hat geschrieben:Hallo Jens,
Aber in der Regen sieht es anders aus . Wie gesagt die halbe Miete hast du schon !
LG Markus
- WackyDoka
Tank raus oder Schweissbolzen ausbohren... siehe hier: http://up.picr.de/13917181mr.pdf
Da Du aber das Getriebe schon raus hast, ist meine starke Empfehlung, nimm den Tank raus und renoviere den Bereich, dann kannst Du da sicher sein - sonst wirst Du Dich nie dazu entschließen.
