Haltbarkeit Gelenkwellenmanschetten - Erfahrungen gesucht
Quixote
Beitrag von Quixote »
wie schon im 165er so auch hier diesselbe Frage.
Mein Tristar ist reines Spaßfahrzeug, er muß bei Regen nicht raus und er darf nicht ins Gelände. Trotzdem sind nach 5 Jahren und 15tkm vorne innen beide Gelenkwellenmanschetten hinüber - und offenbar ist das noch ein guter Wert.
Gibt es Erfahrungen welche wielange halten ? Passt irgendwas anderes ? Gibts einen anderen und besseren Hersteller als GKN/Löbro ? Kann man die normalen Manschetten für hinten am 14" auch vorne innen verbauen ?
Der Dampfer steht gefleddert im Trockendock, er steht dort im Weg und ich brauche ne Lösung.
Grüsse
WackyDoka
Re: Haltbarkeit Gelenkwellenmanschetten - Erfahrungen gesucht
Beitrag von WackyDoka »
Moin Thomas,
leider ist das "alte" Forum im Moment nicht zugänglich, da hatte ja Andreas Lidl über seinen "Dauertlauf" Versuch mit den verschiedenen Manschetten berichtet.
Vielleicht hat er noch seine Erkenntnisse von damals, die er hier dazu zusammengefasst nochmal posten könnte. Er ist hier schon angemeldet, sprich ihn doch einfach mal per PN an.
Jumpy
Beitrag von Jumpy »
Beim 14"er passen die hinteren Achsmanschetten auch vorne innen,
die Versuche von Andreas bezogen sich glaube ich auf die 16"er Manschetten.
Jan hat z.Z. Silicon-Manschetten verbaut und ist bisher zufrieden.
Dann lasse mal die Ohrenschelle auf der Welle weg. Dann kann die Manschette auf der Welle "wandern". An meinem 2WD hab ich hinten auch keine Ohrenschellen dran. Bei meinem Syncro ist noch (!) original.
Quixote
OK. Silikonmanschetten habe ich mal bestellt. Man findet in der ebucht nur eine Sorte. Entweder verbaue ich die oder original VW von der HA. Bleibt nur eine Variante gerade völlig unbeachtet : Es gibt auch Manschetten von SKF - hat die schon jemand getestet ?
Grüsse
SKF, vom Porsche 944, hab ich gekauft, aber nur wegen dem Blechdeckel für die Silikonmanschetten, das Gummi fühlt sich aber gleich an wie das der gängigen Hersteller. Ich kann ja mal ne Vergleichswelle mit einmal Gummi und einmal silikon bestücken ;-)
Bilder zu der SKF Manschette und den genauen Typ findest hier: http://www.kiwigelb.de/?p=1709
Grüße Achim
SilverSearcher
Beitrag von SilverSearcher »
Ich hab seit längerer Zeit die Manschetten von Spidan dran, bekommen zwar relativ schnell oberflächliche Risse halten alle 6 derzeit seit ca. 80.000 km und gut 5 Jahren.
Es sind die Manschetten welche bei den Porsche Gelenken für den 14"er dabei waren... hatte ich damals bei der Busschmiede gekauft.
Der Manschetten Test von Andreas Lidl war nur mit 16er Manschetten... zum Test mit den 14ern ist es leider nie gekommen.
gruß Martin
sp-syncro
Beitrag von sp-syncro »
die von Spindan haben bei mir rund 2 Jahre gehalten
Hm spidan so 500 km dann War se komplett kurz nach dem blech durchgerissen War allerdings maximal 1 Jahr her, kann sein ich hab ne schlechte Charge erwischt.
harix84
Beitrag von harix84 »
beim 16er werden vorne innen die selben GLGs wie beim 14er verbaut, auch bei einer Antriebswelle für Fahrzeuge mit VA Sperre. Daher habe ich das gleiche Problem mit den inneren Manschetten von GKN.
Letzten Herbst habe ich seit ca. 10 Jahren mal wieder eine Monaschette dort tauschen müssen und zwangsweise eine von GKN verbaut. Die hat ganze 9 Monate und 13 tkm gehalten, das ist Mist.
Wie verhalten sich denn die 14" HA Manschetten von GKN, gehen die auch so schnell über den Jordan?
Ich hab so eine von nem Kumpel bekommen und die mal verbaut um zu sehen wie lange es mit der gut geht. Lieber wären mir aber Manschetten in VW Qualität, so wie es sie noch für die 108er GLG von VW gibt.
Gruß Moritz
