Ventil Ansaugluftvorwaermung
Verfasst: Di 12. Apr 2016, 12:50
von BOELAMATARI
Noch keinen Syncro(14/16 inch) gesehen mit soetwas! Meinen DJ/112ps hat das nicht! Wie kommt das?
Erklaerung bei Abbildung laut VW....Damit der Motor bei Wasserdurchfahrten kein wasser uber die Ansaugluftvorwaermung ansaugen und dadurch beschaedigt werden kann, befindet sich im Motorraum rechts hinten der Wartungsklappe ein Ventil, mit dem die Ansaugluftvorwaermung geschlossen werden kann. Das Ventil wird geschlossen, indem es heruntergedruckt und nach rechts gedreht wird.
Re: Ventil Ansaugluftvorwaermung
Verfasst: Fr 15. Apr 2016, 21:56
von feuerwehr
ein solches Teil gibt es nur bei Vergaser-Versionen.
Die Vergaser-Vorwärmungsbleche an einem der Abgasrohre montiert sind und liegen damit recht tief.
Bei einer Wasserdurchfahrt könnte daher leicht Wasser angesaugt werden.
Mein alter DG-Syncro hat eine solche Einrichtung.
Werner
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 11:36
von BOELAMATARI
feuerwehr hat geschrieben:Hallo,
Werner
moin moin Werner,
Okay, trotzdem(DJ) hatte ich folgendes montiert fur Island/2015.
Verfasst: Sa 16. Apr 2016, 22:18
von feuerwehr
DJ-Motor kenne ich nicht detailliert.
Zeigt Dein Bild die Verlängerung zur Ansaugung oder zum Auspuff??
Werner
Werner
Verfasst: So 17. Apr 2016, 12:33
von BOELAMATARI
feuerwehr hat geschrieben:DJ-Motor kenne ich nicht detailliert.
Werner
Werner
Die verlaengerung ist nur fur der Auspuff, sitzt auf Auspuffende.
Die verlaengerung zum Ansaugung vonaus der Luftfilter, mittels einen schlauch durch die doppelte karroserieseite rechts hinten nach oben, mit der original oelbad-staubabschieder befestigt. Ist prima fur Staubstrecken, dass staub fallt in das oelbad(sichbar-kunststoff).
