ESP leckt
Verfasst: Sa 12. Sep 2026, 13:27
von Noran
Moin an alle,
meine Einspritzpumpe leckt an der Kopfseite, da wo die 4 Druckleitungen für die Düsen befestigt werden. Zentral sitzt da ne kleine Schraube, die man für eine Messuhr herausnimmt. Diese Schraube ist auf deiner größeren befestigt und an der leckt es.
Meine Frage: Kann man die gefahrlos herausnehmen oder verstellt man dann alles?
Ist ein Ersatzteil diese:
https://www.bugetti3000.de/de/product_i ... umpen.html
Hat jemand Erfahrungen/Tipps mit dieser Leckstelle? Wie heißt diese Schraube?
Ich habe nichts weiter gefunden, scheint seltener vorzukommen.
Danke schon einmal
Gruß Jürgen
Re: ESP leckt
Verfasst: Sa 12. Sep 2026, 21:53
von Martl
Gude,
wie die Schraube richtig genannt wird weiß ich nicht,
aber zu dieser Schraube gehört eine Dichtscheibe die musst du wohl neu machen.
Schraube raus, alte Dichtscheibe weg, neue drauf, Schraube reindrehen und ich meine das das 15Nm waren,
aber kuck da lieber noch ium Rep.-Faden nach dem Drehmoment.
Die Dichtscheiben gibt`s noch bei VW.
Martl
Re: ESP leckt
Verfasst: So 13. Sep 2026, 18:44
von syncrodoka
Moin Jürgen
Hatte ich auch mal undicht. Ist nur ein O-Ring nach meiner Erinnerung, aber die große Schraube war sehr fest und ich musste mir ein Spezialwerkzeug bauen.
Re: ESP leckt
Verfasst: So 13. Sep 2026, 18:48
von syncrodoka
Ich hab nachgeschaut, hab ich noch.
Re: ESP leckt
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 00:26
von Rolandderältere
also in dem Link von Bugetti 3000 steht doch deutlich:
Die Verschlussschraube verfügt über eine Beißkante, weshalb diese Schraube nur einmal montiert werden darf. Bei wiederholter Montage kann es an der entsprechenden Beißkante zu Unichtigkeiten führen, was eine erhöhte Leckmenge zur Folge hat und zu Leistungsverlust und/oder Startschwierigkeiten führen kann.
Sollte man vielleicht beachten. Oder sehe ich das zu pingelig :oops:?
Grüße auf jeden Fall schon wieder einmal aus Niederbayern
Rolandderältere
