Moin Allerseits,
ich muss mich in den nächsten Tagen nochmal mit den Massepunkten an meinem T3-Diesel befassen.
(T3-Diesel, CS-Motor, Baujahr 1985, alte Elektrik mit Sicherungsleiste (keine Zentralelektrik))
Nachdem derzeit alle "komischen Elektrik-Störungen" verschwunden sind, muss ich trotz allem nochmal schauen, dass ich vor dem Urlaub wenigstens die verdächtigen Massepunkte noch einmal anschaue. Daher wollte ich noch einmal wissen, wo diese Massepunkte denn überall sind.
Ich hatte letzten Sommer das Problem, dass das Abblendlicht und Fernlicht abends ausgefallen ist. (Neuer Lichtschalter ist bereits bestellt.)
Und, natürlich gingen die Blinker mal schnell, mal wieder langsam. Der Kühlerlüfter funktioniert auf beiden Stufen, aber ich befürchte, dass dann das Licht und die Blinker besonders oft ohne Masse sind.
Wo sind also die kritischen Massepunkte, die ich ansehen muss.
Ein Massestern ist über dem Sicherungshalter an der linken A-Säule -- wenn ich es richtig erinnere.
Wo bekommt der Kühlerlüfter seine Masse?
Wo ist die Masseverbindung der Scheinwerfer zur Karrosse?
Wo haben die vorderen Blinker Ihre Masseverbindung zur Karrosse.
Wo haben die Rückleuchten ihre Masseverbindung?
Leider ist das Suchen in der dunklen Garage ohne Hebebühne gelegnetlich mühselig. Daher hoffe ich auf Eure Tipps, wo ich denn die Massepunkte suchen muss. Hier gibt es doch bestimmt jemanden, der mit den Massepunkten "per Du" ist.
P.S. Das dicke Massekabel vom Getriebe zum Querträger ist übrigens fest. Ich habe da neulich dran gezuppelt und es kam zum Glück kein Grünspan und auch kein Geknister.
Ich danke schon mal sehr für Eure Hilfe.
Viele Grüße aus Hamburg, Christoph
Massepunkte beim T3, wo sind die überall?
Re: Massepunkte beim T3, wo sind die überall?
Am MassesternCvR hat geschrieben: Di 14. Jul 2026, 20:05
Unter dem Luftfilterkasten am Längsträger
mit Autogas- Atlantik90
Massepunkte:
1) Masseband für Batterie-Aufbau
2) Masseband Getriebe-Aufbau
10) Massepunkt hinter der Schalttafel/in der Nähe des Sicherungshalters (unter anderem alle Lichter vorne)
12) Masseleitung Lenkgetriebe
13) Massepunkt hinter der Lufteintrittblende (Kühlerlüfter und Frischluftgebläse)
14) Massepunkt hinten im Motorraum, in der Nähe des Glühzeitrelais
15) Massepunkt am Querträger vorn links (Tankgeber)
Die Nummern und Position sind die laut Schaltplan 8 für den Diesel vor MJ 1986
Vielen Dank für die Antworten. Dann weiß in in etwa, wo ich suchen muss.
