Schraube Guß-Querlenker unten
Gieli
Beitrag von Gieli »
ich bin momentan bei der Enrostung meiner Doka und möchte hier auch das Fahrwerk überholen.
Leider bekomme ich die Schraube unten, die direkt im Gußlenker sitzt, nicht lose.
Ich haben schon seit 2 Wochen Rostlöser in die Ritzen mehrmals gesprüht und es dreht sich nichts, nicht mit Schlagschrauber
und auch nicht mit Verlängerung, wobei letzteres habe ich abgebrochen bevor die Schraube reisst oder runddreht.
Hat jemand einen Trick oder eine Idee?
Gruß Stefan
syncrodoka
Re: Schraube Guß-Querlenker unten
Beitrag von syncrodoka »
Moin Stefan
Die für den Stoßdämpfer?
Gieli
Beitrag von Gieli »
ja genau, die für den Stoßdämpfer.
Gruß Stefan
syncrodoka
Sehr schlecht, die kann auch noch im Stoßdämpfer festgerostet sein und am Bund ist noch eine Klemmbuchse. Ich würde noch mal mit langem Hebel versuchen. Drücke die Daumen.
WackyDoka
Beitrag von WackyDoka »
Hallo Stefan,
was auch hilfreich sein kann ist, wenn du mit einer Verlängerung und einem Hammer (> 1000gr) mehrmals auf den Schraubenkopf schlägst. Das löst u.U. den Rost und du kannst die Schraube im Stoßdämpfer dann wenigstens drehen.
Viel Erfolg
Besorge dir einen Sechskant-Schlagringschlüssel mit der richtigen Schlüsselweite - meines Wissens SW 22 (jetzt ohne Nachschauen).
Mit Schlägen auf den Schraubenkopf verspannst du die 2 konischen Hülsen dort für die spielfreie Montage nur noch fester.
Soltest du die Stoßdämpfer erneuern wollen, so ist auch ein Erwärmen des Lenkers auf der Gewindeseite mit dem Brenner sinnvoll.
Und nebenbei: Diese Lenker sind keine Guss- sondern Schmiedeteile.
funkyphil
Beitrag von funkyphil »
ich würde den Stoßdämpfer opfern und rausoperieren, sonst machst du dir nur noch das Gewinde im Lenker kaputt…
LG Phil
Gieli
Beitrag von Gieli »
Danke für die Tipps, bin morgen wieder in der Werstatt, da ich das Fahrwerk ja überholen möchte kommt der Dämpfer auf jeden Fall neu.
Gruß Stefan
Gieli
Beitrag von Gieli »
Schraube ist offen, ging mit dem Schlagschlüssel einwandfrei, ist einer von BGS und vom Schraubenkopf sehr passgenau.
Jetzt gehts an die Schrauben vom Traggelenk oben, die mögen auch noch nicht, aber die weichen jetzt erst mal eine Woche mit Rostlöser ein.
Gruß Stefan
syncrodoka
Moin Stefan
Die sind auch immer sehr fest. Einen guten Inbus und Lappen rum oder dicke Handschuhe. Die federn gut wenn sie sich lösen.
