Getriebedichtungen CAD
Verfasst: Di 20. Jan 2026, 18:58
von wepas
hat jemand von den Papierdichtungen die am Getriebe benötigt werden CAD Zeichnungen?
Ich will die Dichtungen mit einem Laser ausschneiden.
Vieleicht hat ja jemand so was schon gemacht.
Syncrogrüße
Werner
Re: Getriebedichtungen CAD
Verfasst: Di 20. Jan 2026, 20:20
von AndreasLidl
wepas hat geschrieben: Di 20. Jan 2026, 18:58 ...Papierdichtungen...Getriebe...CAD Zeichnungen...
Ja,
habe ich.
Ich lasse die Dichtungen immer Wasserstrahl-Schneiden.
Immer gleich 100 Stück in einem Schnitt.
(Natürlich nicht für mich.
Für diverse Getriebewerkstätten.)
Die werden topp!
Die CAD-Daten habe ich mal zusammen mit meinen Sohn selber erstellt und hier und da noch optimiert.
(War unfassbar viel Arbeit.)
Die passen perfekt.
BG Andi
Verfasst: Mi 21. Jan 2026, 12:33
Und da findest du Scans der Dichtungen, die maßlich korrekt sind, wenn man sie ohne Seitenanpassung als Vorlagen ausdruckt. https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... m_Getriebe
Wer Lust hat, kann die ja vektorisieren und dann fürs Wiki bereitstellen.
Verfasst: Mi 21. Jan 2026, 16:14
von odev
Ich habe mal die Bilder auf der schnelle verktorisiert und in verschiedene Formate abgespeichert.
Anmerkung: Auf der dritten Seite des PDFs scheint die Dichtung unten abgeschnitten zu sein.
Die vektorisierten Dateien können gerne fürs Wiki genutzt werden.
Gruß,
Laurent
PS: Anscheinend kann ich hier nur PDF hochladen, ich hätte noch die Formate DXF, DWG, SVG und Ai.
Verfasst: Mi 21. Jan 2026, 21:00
odev hat geschrieben: Mi 21. Jan 2026, 16:14 ... Auf der dritten Seite des PDFs scheint die Dichtung unten abgeschnitten zu sein.
Ja ist sie, aber die Form an der Stelle ist gleich wie bei der für den Syncro. Das kann man also ganz leicht ergänzen.
Man kann beim 2WD auch die Dichtung vom Syncro verwenden, nur umgekehrt geht es nicht
Verfasst: Mi 21. Jan 2026, 21:41
von odev
Ich habe nun den unteren Rand noch ergänzt, die Überlappung der 2 Dichtungen war nicht so toll, daher habe ich es so gut es ging gezeichnet.
Die neue Revision kann ebenfalls gerne fürs Wiki genutzt werden, andere Formate sind vorhanden, können aber nicht hochgeladen werden.
Gruß,
Laurent
