Seite 1 von 2
Syncro höherlegen
Verfasst: Mo 17. Nov 2025, 18:27
von Audi150Bulli
ich möchte meinen Syncro etwas höher legen, was an der Hinterachse kein größeres Problem ist. An der Vorderachse gelingt das aber wohl nur durch den Einbau einer Distanzscheibe (Alu?) oben in Federbein. Da ich zurzeit aber nicht an meinen Bulli komme, aber die Scheiben schon mal vorbereiten will, bräuchte ich den genauen Durchmesser dieser Scheibe. Vielleicht kennt ja jemand das genaue Maß oder hat eine Scheibe vorliegen, die er ausmessen kann. Wäre sehr froh, wenn mir also jemand das Maß und eventuelle Besonderheiten in der Form mitteilen könnte.
Vielen Dank!
Gruß ManniS
Re: Syncro höherlegen
Verfasst: Mo 17. Nov 2025, 18:49
von Audi150Bulli
bin gleich nochmals da! Habe eben in Internet eine "Federteller Unterlage vorn oben 10mm" gefunden. Dort heißt es aber, dass durch diese 10mm zusätzliche Unterlage die Karosserie dann um 23mm angehoben wird. Bedeutet das, dass ich jede Erhöhung in Xmm mit einem bestimmten Wert multiplizieren muss? Und wieso eigentlich? Habe leider keinen blassen Schimmer! Danke an Euch!
Gruß ManniS
Verfasst: Mo 17. Nov 2025, 22:00
An der Hinterachse des 14"-Syncro hat eine Unterlage fast genau eine 1:1-Erhöhung zur Folge. An der Vorderachse geht das Hebelverhältnis am unteren Querlenker ein - also geschätzt etwa 1:1,5.
Verfasst: Mo 17. Nov 2025, 22:44
von Audi150Bulli
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Info, das hilft mir sehr, da kann ich schon Mal etwas planen.
Gruß ManniS
Verfasst: Di 18. Nov 2025, 08:10
und eine simple Scheibe wie hinten ist das vorne nicht, die muss ja oben in den Dom passen.
Die einfachste Variante ist: Feder vom 2wd verbauen, dort sitzt die Feder nicht auf einem Teller am Stoßdämpfer sondern direkt auf der Achse und ist daher länger. Dann kommst du aber schon an den Anschlag vom Stoßdämpfer beim Ausfedern ;-)
https://www.t3-pedia.de/index.php?title=Federn
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... 6herlegung
Verfasst: Mi 19. Nov 2025, 01:49
von Audi150Bulli
das mit der Federn vom 2WD kenne ich, aber das wäre dann zu hoch, optisch und wegen der Stoßdämpfer.
Eine Abbildung für eine Distanzscheibe vorn oder eine genaue Bemaßung wäre natürlich ideal, aber wer so was eingebaut hat, kommt natürlich nicht dran. Schade.
Vielen Dank!
Gruß ManniS
Verfasst: Mi 19. Nov 2025, 07:57
von Andi83
Hallo!
Schau mal bei der Busschmiede nach. Dort wird sowas angeboten. Erfahrung habe ich damit aber keine…
Andi
Verfasst: Do 20. Nov 2025, 19:36
von Henry27
Hallo!
Schau mal nach "Federwegsbegrenzer".
Sowas:
https://www.ebay.de/itm/255466144620?_t ... ar=0&ff=11
Der Bus wird aufgebockt, dann werden die Gummiringe zwischen die Federwindung geschoben.
Je enger die Windung, desto mehr Höherlegung :dance
Somit kann man zb. die Differenz zwischen VA und HA ausgleichen...
Einfacher geht es definitiv nicht und 1-2cm lassen sich mit einem Ring pro Feder ohne Probleme ausgleichen.
LG Henning
Verfasst: Do 25. Dez 2025, 23:38
von matzmann
Henry27 hat geschrieben: Do 20. Nov 2025, 19:36 Hallo!
Sowas:
LG Henning
Ich glaube ich kann mir kaum was gruseligeres vorstellen um sein Fahrwerk zu vers**en. Ich fahre die Busschmiede Scheiben
https://busschmiede.de/T3-2WD-4WD-Feder ... -pro-seite
um die Tieferlegung durch Bullfänger und Winde auszugleichen. Sind unauffällig und tun seit Jahren was Sie sollen.
matze
Verfasst: Fr 26. Dez 2025, 12:39
Bedenkt beim Höherlegen eures T3-Syncro: Die Oberkante der Lichtaustrittsfläche eurer Scheinwerfer für Abblendlicht darf in keinem Beladezustand über 1200 mm über der Fahrbahn liegen. Ansonsten braucht es da eine Ausnahmegenehmigung - 76/756/EWG und §50 StVZO.
