Einspritzpumpe JX Motor
Verfasst: Fr 24. Okt 2025, 10:40
von Plueschus
Moin Kollegen,
nach dem ich die LDA Welle an der Einspritzpumpe mit einer neuen Dichtung versehen ( leckte Diesel ) habe, ist offensichtlich die Ladedruckanreicherung ohne Funktion, denn der Bus zieht gar nicht mehr.
Die LDA Welle hat in der Senkrechten Spiel und greift erst in der oberen Stellung . Um den Verstellhebel anzuschrauben gibt es zwei Stellungen um 180 Grad verdreht . Kann es sein, dass ich den Welle um 180 Grad verdreht habe ?
Das der Motor so schlecht zieht ist erst nach dem Dichtungstausch gekommen , die LDA Dose ist okay !
Fragende Grüße Thomas
Re: Einspritzpumpe JX Motor
Verfasst: Sa 25. Okt 2025, 09:43
Die Position markiert man sich am Besten vor der Demontage.
Vermutlich hast du den Hebel verdreht montiert.
Verfasst: Di 28. Okt 2025, 11:19
von Plueschus
der Motor zieht wieder wie gewohnt. Offensichtlich hat die LDA Welle zwei Stellungen. Ich habe den Hebel demontiert und die Welle um 180 Grad verdreht. Da der Hebel zweiteilig ist, kann man den Ansprechpunkt verstellen in dem man den Knick der beiden Hebelteile zueinander verstellt.
Grüße Thomas
