Seite 1 von 2
Drehzahlanhebung Wasserpumpe DJ
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 12:46
von gasserules
folgendes Phänomen:
Autobahnfahrt 110kmh für ca. 3h., dann Stau.
Nachfüllbehälter läuft über.
Wahrscheinlich war die Karre nur nicht vernünftig entlüftet, aber:
Habe beim Entlüften festgestellt, dass bei 850 1/min im Leerlauf vorne am Kühler kaum Wasser austritt (Entlüftungsschraube).
Scheinbar schafft es die Pumpe nicht bei Leerlaufdrehzahl einen schönen Fluss zu generieren.
Bei 2000 1/min zirkuliert das Wasser schön und kommt Blasenfrei aus der Schraube raus (bei 2000 soll man ja auch entlüften lt. Leitfaden).
Meine Frage: Müsste nicht bei Leerlaufdrehzahl vorne was ankommen? Riemenspannung passt. Thermostat schaltet.
Ich hatte jetzt die Idee eine kleinere Riemenscheibe an der Pumpe zu verbauen um die Drehzahl anzuheben. Hat da jemand zufällig Erfahrungswerte oder das vielleicht schon mal umgesetzt?
Habe mir grob ausgerechnet, dass eine Verringerung des Durchmessers um einen cm etwa eine Drehzahlanhebung von 13% bringt.
habe blos angst bei 5000 Touren. Nicht dass mir die Pumpe dann um die Ohren fliegt.
Re: Drehzahlanhebung Wasserpumpe DJ
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 17:44
von sp-syncro
Wie alt ist der Kühler ? durchaus möglich das er zugewachsen ist, zum einen kostet ein neuer nicht die Welt und zum anderen ist die Kühlleistung besser da die Lamellen wieder frei sind, ich zumindest hatt weder beim SP,MV noch beim DJ probleme mit der Pumpe , es waren immer die alten Kühler.
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 19:12
von gasserules
Kühler ist neu
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 20:12
Und welcher Kühler ist es? Es gibt schlechte, ganz schlechte und gute.
Bild?
Springt denn der Kühlerlüfter an?
Was sagte die Wassertemp-anzeige?
Schon mal die tatsächliche Temperatur mit einem Infrarotthermometer gemessen?
Bild?
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 20:32
von gasserules
Ist ein Behr Kühler. Lüfter springt aktuell an. Denke es war nur schlecht entlüftet. Mir geht's mehr um die Drehzahlanhebung von der Pumpe und ob es normal ist, das im standgas vorne bei geöffneter Schraube kein Wasser kommt.
Der Bus wiegt leer 2300kg Reisegewicht Schätzungsweise 2700-2800
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 20:38
von gasserules
Temperaturanzeige ist zunächst mittig. Dann schnell oben und hinten kochts über. Nach dem entlüften ist jetzt erst mal nach 20 min Probefahrt unter starker Last und Kühlgebläße innenraum ausgeschaltet erst mal alles i.O. (Pegel steigt, läuft aber nicht über)
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 20:48
Ist vielleicht der blaue Deckel defekt?
Normal entsteht bei Erwärmung des Wassers ja erst einmal ein Überdruck im System. Und dieser würde sogar bei abgestelltem Motor mit heißem Kühlwasser dafür sorgen das vorne Wasser aus der Entlüftungsschraube kommt.
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 21:25
von gasserules
Klingt plausibel, könnte sein, müsste ich nachschauen,
Vielen dank!
Verfasst: Mi 14. Mai 2025, 21:40
Wenn du die Entlüfterschraube öffnest, dann muss die Pumpe bei nicht entlüftetem Kühler auch Wassernachschub bekommen um das Wasser hoch zu pumpen.
Zum Entlüften muss die Heizung eingeschaltet sein, die Drehzahl erhöht sein damit die Luft aus dem Heizungswärmetauscher geschoben wird und der - meist blaue - Deckel am Ausgleichgefäß offen sein. Deswegen braucht man normal 2 Personen zum Entlüften. Wenn der Deckel nicht offen ist, dann kann die Pumpe nicht das Wasser hochdrücken zur Entlüfterschraube, weil sie im System nicht genügend Unterdruck erzeugt um durch den blauen Deckel Kühlmittel aus dem Nachfüllbehälter zu saugen oder eben nur ganz wenig.
