Schalldämpfer für Benzin-Heizung B1L
Verfasst: Di 4. Feb 2025, 15:35
von feuerwehr
Hallo Kollegen,
meine B1 funktioniert recht gut, allerdings kann ich sie auf einem
normalen Campinplatz nachts nicht einschalten, das sie einfach zu laut ist.
Gibt es für diese Heizung einen Schalldämpfer, den man im Nachhinein montieren kann?
Danke und Gruß
Werner
Re: Schalldämpfer für Benzin-Heizung B1L
Verfasst: Di 4. Feb 2025, 19:15
von typfred
Moin, bei den Chinesen gibt es Original - Nachbauten.
Einfach mal nach - schalldämpfer standheizung - suchen da tun sich haufenweise Angebote auf.
Verfasst: Di 4. Feb 2025, 21:15
von Martl
Gude Werner,
wenn das Auspuffrohr vom Druchmesser identisch ist mit denen von Autotherm, Webasto, dann
kann ich dir entweder einen Gebrauchten von Webasto anbieten, oder evtl. auch in Neu für Planar.
Wenn du bei dir nachmessen tust und mir die Daten per Whatsap schickst, schau ich nach ob das was da ist passt,
oder welche Alternative ich über die Arbeit herbekommen kann.
Oder brauchst du gar nen Schalldämpfer für die Verbrennungsluft-Ansaugung?
Verfasst: Mi 5. Feb 2025, 20:08
von feuerwehr
Danke typfred und Martin,
ich brauche den Schalldämpfer für das Abgas.
Ich habe Dir (Martin) in Whatsapp geantwortet.
Werner
Verfasst: Mi 12. Mär 2025, 08:47
von UbuRoy
Habe mir eine dieser Chinastandheizungen in eine schallisolierte Zargesbox gebaut. Die läuft komplett autark.
Die Pumpe und das Klicken derselben ist damit nicht mehr zu hören. Der Auspuff und Schalldämpfer mußte natürlich rausgeführt werden wegen der Hitze. Hört man also noch. Aber das laute Rauschen des Gebläses und die Geräusche der Pumpe ist ganz erheblich geringer.
Die Box hat eine Motorradbatterie und einen 3l Tank. Die stelle ich draußen unter das Auto. Zumindest im Auto ist sie praktisch nicht zu hören, außer das leise rauschen der Warmluft, die ich über einen langen flexschaluch in den Innenraum des jeweiligen Fahrzeugs oder ins Dachzelt oder auch normale Zelt leite.
Das Ding ist halt fahrzeugunabhängig, weil mobil.
Trotzdem vermutlich nachts auf einem dicht gestellten Campingplatz störend. Ich nutze es eher beim wild Camping in der Pampa.
Ich glaube nicht, das ein anderer Schalldämpfer den Geräsuchen größeren Abbruch tun würde.
