Seite 1 von 2
Einstelllehre für Schiebetür
Verfasst: So 18. Aug 2024, 20:59
von tosyncro
hat jemand diese einstelllehre für die schiebetür?
...und würde diese mir leihweise zukommen lassen?
zum kaufen finde ich das kleine plasteteil nirgendwo.
lauf RLF gibts das, und es wäre auch bei neuen schlössern dabei,....
glaub ich nicht....aber deswegen ein neues schloss kaufen?
es handelt sich um ein U-förmiges plasteteil.
dieses wird in die aussparung im schloss der schiebetür eingesetzt und soll wohl den schließbolzen der C-säule in einer definierten position fixieren.
die schiebetür schließt...und springt immer wieder beim fahren aus der zweiten raststufe zurück in die erste.
tür also nur halb geschlossen. geht so nicht....
wenn jemand weiss, wo man das dingens kaufen kann, bitte mir verraten.
danke, gruss
Re: Einstelllehre für Schiebetür
Verfasst: So 18. Aug 2024, 21:07
von funkyphil
Hallo Thorsten,
das Teil brauchst du wahrscheinlich nicht!
meistens verharzt das Fett im Schloss und deswegen rastet es nicht ein! probiers mal mit WD40 im hinteren Schloss an der C-Säule… ;)
Verfasst: Mo 19. Aug 2024, 09:42
von transporterwerk
Dieses Plastikteil gibt es wirklich.
Aber dafür musst du ein NOS Schloss finden
Brauchst du aber wirklich nicht.
Entweder säubern oder ein anderes Schloss einbauen.
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 08:36
von Ralle
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 08:45
Er meint die Einstellhilfe 251 843 620.
Die ist bei einem neuen Schloß dabei. Und man konnte sie auch einzeln kaufen.
Wird man wahrscheinlich nicht mehr auftreiben können, da schon sehr lange entfallen.
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 08:52
von Ralle
Aha, wieder was gelernt
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 11:29
Du kannst einen ähnlichen Effekt mittels eines etwa 1 mm dicken und 20 mm breiten Blechtreifens, den du u-förmig gebogen über den Schließzapfen hängst, erreichen. Die Schlossfalle soll nämlich beim Schließen nicht die Türe auf dem Zapfen tragen.
Und wenn deine Türe wohl in der 2. Stufe schließt und beim Fahren auf die 1. aufspringt, hilft oft reinigen und neu schmieren des ausgebauten Schlosses, wenn nicht die Rastung verschlissen ist - dann neues Schloss nötig. Mit Einstellen der Türe erreichst du da nichts.
Verfasst: Do 29. Aug 2024, 16:32
von tosyncro
vielen dank für eure antworten und hilfe.
ja, ich suchte tatsächlich das zu einem neuen schloss gehörige plasteteil zum einstellen.
ich werde es mit dem 1mm metallstreifen probieren.
leider habe ich derzeit andere sorgen und es bleibt dafür keine zeit...
den anschlag werde ich mir aber auch bestellen, der vorhandene scheint verschlissen zu sein.
danke und gruss
Verfasst: So 1. Sep 2024, 18:42
von funkyphil
Hi, ist das dieses Teil?
dann weiß ich jetzt endlich wofür das ist und warum es nur in 2 von meinen vielen Bussen drin ist...
LG Phil
Verfasst: So 1. Sep 2024, 18:54
von transporterwerk
Nein, das ist nur eine Blende.
