ich wollte mal fragen, ob es für den 14" Syncro eine Maßzeichnung gibt? Ihr kennt ja vermutlich alle diese Maßzeichnungen für den Kastenwagen, Kombibus, Caravelle, etc. aber ich habe noch keinen für den Syncro gefunden. Hat da jemand zufällig eine Datei und würde die netterweise teilen?
Dankeschön !
Isabell
Maßzeichnung Syncro 14"
Re: Maßzeichnung Syncro 14"
Abend,
von den Innenraum Maßen unterscheidet sich der Syncro nicht von den Hecktrieblern
falls du diese Maßzeichnung/Blueprints meinst.
Adios
Adios
Schau halt da bei Boltze auf der letzten Seite mit Bildern ganz unten ist der Syncro:
http://www.vwpix.org/T3/Technische_Date ... index.html
Audi150Bulli
habe eben den obigen Link geöffnet und mir die Maße für den Syncro angeschaut. Alles ok, aber wie ist es möglich, dass der Böschungswinkel vorn größer ist als der hinten? Der Abstand Vorderachse bis zur Vorderkante Stoßstange ist größer als hinten, also muss der Winkel hinten größer sein.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
Die Werte sind auf volle Zuladung bezogen.
Schau dir deinen Syncro mal genauer an. Dann wirst du sehen, dass die Zeichnung wohl die richtige Winkelangabe enthält, diese aber durch tiefer liegende Teile der Motoraufhängung und der Auspuffanlage und nicht durch den Stoßfänger begrenzt wird. Der Grafiker hat die nicht im Bild aber die Nennmaße von der Technik.
Audi150Bulli
Danke Joachim,
so machen die aufgeführten Werte Sinn.
Gruß ManniS
Gruß ManniS
