Motorträger5 Zylinder TDI
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 14:55
von transporterwerk
ich hab hier ein kleines Problem.
Ausgangsbasis:
16" Kasten mit 5 Zylinder TDI, AEL aus Audi A6 , mit selbstgebauten Haltern aus JX Rohren.
Es soll auf SA- Motorträger umgebaut werden.
Problem: da fehlen ca. 6 cm:
Wie löse ich das Problem? Motorhalter vom NG, Distanzstück?
Wie ist das sonst gelöst?
Re: Motorträger5 Zylinder TDI
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 14:59
von syncrodoka
Moin Ich kann Dir ein Foto von meinem senden, hab ich selbst gebaut u. in 2 Doka drin.
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 15:43
von transporterwerk
Das wäre nett, danke.
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 16:45
von Markus
Servus
Das ist ein 2WD Motorträger(5Zyl. in SA waren alles 2WD,4WD Motorträger gibt es nicht) den musst du verlängern oder ein Distanzstück dazwischen machen.
Gruß Markus
Verfasst: Mo 5. Feb 2024, 18:45
Wegen den "ca. 6 cm":
nimm erst mal lange M10-Schrauben und häng das mal richtig rein und mess das dann aus. Dann kannst du aus z.B. Alu einen Distanzklotz fertigen.
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 16:00
von syncrodoka
Wie bekomme ich hier Bilder rein?
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 16:31
von syncrodoka
Neuer Versuch
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 19:50
von transporterwerk
Das ist ja auch alles gebastelt.
Wir wollen ja von selber gebastelt auf möglichst original.
Aber einhellige Meinung ist, da kommen distanzstücke zwischen.
Hab da mal was gebaut.
Verfasst: Di 6. Feb 2024, 21:23
von Markus
Servus
Ich habe als mein NG richtig Positioniert war die äusseren Winkel am Mototräger entfernt und passende angeschweisst
Gruß Markus
Verfasst: Mo 12. Feb 2024, 11:26
von syncrovirus
Den Bus habe ich so gekauft.
30mm Stahlprofil mit eingeschobener Stahlplatte mit eingeschnittenem Gewinde.
Scheint zu halten.
