ich bin nicht wirklich fündig geworden, es gibt zwar einiger Spots über die Sperre aber nicht genau passende, zumindest was ich gelesen habe
Problem: ich habe die Visco gewechselt und jetzt rück die sperre nicht mehr ein, beim ziehen des Hebels fängt die Leuchte an zu blinken. Hinten geht.
Was muss ich mache?
Vielleicht schon einen Fehler beim Ausbau des Getriebes gemacht ?
Schon mal danke für die Hilfe
Sperre geht nicht nach Wechsel der Visco Kupplung
- AndreasLidl
Re: Sperre geht nicht nach Wechsel der Visco Kupplung
Test der Sperre:
1) Ein Vorderrad anheben.
2) Die 2 Schläuche von der blauen Membrandose abziehen.
3) Mit einem Stück Schlauch an dem inneren (dem Getriebe näheren) Nippel mit dem Mund dran saugen, dabei gleichzeitig das Rad verdrehen.
Die Sperre muss dann einrücken.
Gruß Andi
Gruß Andi
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Danke.
Ich werd es probieren.
