Zyklonfilter /Schnorchel Varianten am Syncro
Henry27
Beitrag von Henry27 »
Hallo Kollegen!
Mich würde mal Interessieren was ihr von dem Zyklonfilter von "Syncro Schraubenrecke" haltet.
VW wird sich ja was bei den beiden Lufthutzen gedacht haben und wenn man nun eine mehr oder weniger verschließt...:bumsfreunde
Frischluft zum Motor kommt dann nur noch über den Zyklonfilter...
Auf der anderen Seite bin ich Jahre lang diese Zusatzhutzen aus GFK gefahren, um mehr Luft in den Motorraum zu bringen.
Heute fahr ich ohne und hab noch ne Kiste links auf der Fensterfläche montiert und die Temperatur ist komplett gleich geblieben...
Find die Lösung optisch auf alle Fälle echt gelungen.
Damit dann Sonntag vor die Eisdiele 8-)
Kannte bisher nur die Lösung aus der Schweiz, wo der Filter an die Regenrinne mittels Adapter verschraubt wird und dann sehr unschön mit einem Rohr/Schlauch durch die angepasste original Lufthutze zum Luftfilter geht...
LG Henning
Rolandderältere
Re: Zyklonfilter /Schnorchel Varianten am Syncro
Beitrag von Rolandderältere »
Henry27 hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 15:15 Find die Lösung optisch auf alle Fälle echt gelungen.
LG Henning
Hallo "Kollege" Henning,
Du schreibst ja schon selbst, dass Dir Deine gezeigte Lösung optisch gefällt.
Vor der Eisdiele erntest Du damit wohl gewünschtes Aufsehen...
VW hat da wohl ein Verkaufsargument übersehen und für, öfters in staubreiche Gegenden fahrende, Syncrokunden original einen sehr wirkungsvollen Zyklonvorsatz an den Luftfilter konstruiert :-bla .
Der selbst wirbt aber für nichts, da er außen ja nicht sichtbar ist,
meint wieder einmal aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
Wenn du deinen Syncro zweckentsprechend auch in Mitteleuropa einsetzen willst, dann überlege dir mal, was mit dem Teil passiert, wenn du damit an einer etwas kräftigeren Hecke anstreifst.
Henni
Beitrag von Henni »
Warte mal ab auf dem Hannover Bus festival hat My bus Parts ne Lösung vorgestellt die mir deutlich besser gefällt. Mit seperatem halter an der Dachrinne unter beibehaltung des orginal Lüftungsgitters.
MfG Hendrik
16" Westfalia, AFN/1Z
14" Doka, 1Z
T4 Karmann Colorado syncro
Henry27
Henni hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 09:11 Warte mal ab auf dem Hannover Bus festival hat My bus Parts ne Lösung vorgestellt die mir deutlich besser gefällt. Mit seperatem halter an der Dachrinne unter beibehaltung des orginal Lüftungsgitters.
MfG Hendrik
...jepp hab ich gesehn.Dachte allerdings das sei die "schweizer Lösung" nur mit anderm Filter.
mmmhh, optisch sieht mir das einfach zu gebastelt aus :-?
Warten wir mal ab :bier
LG Henning
MfG Hendrik
Meinst du das: https://www.mybusparts.de/zyklonfilter- ... mber=10403
Henry27
Atlantik90 hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 14:12
MfG Hendrik
...nee, das ist die Version aus der Schweiz.
Die, die Hendrik meint hat nen anderen Filter und baut ähnlich auf...
LG Henning
solosyncro
Beitrag von solosyncro »
Wie du selber schreibst sind das reine Angeberutensilien. Ich habe auch einen Zyklonfilter mit nach oben verlängerter Ansaugung. Allerdings innerhalb des Plastikgitters, und daher nicht sichtbar.
Ich verstehe die Originalos, bin selbst ein Verbesserer, aber solche Barockverzierungen wären mir peinlich ;-)
Christian
It´s the open road, men!
Nase27
Beitrag von Nase27 »
solosyncro hat geschrieben: Fr 7. Jul 2023, 18:45 Wie du selber schreibst sind das reine Angeberutensilien. Ich habe auch einen Zyklonfilter mit nach oben verlängerter Ansaugung. Allerdings innerhalb des Plastikgitters, und daher nicht sichtbar.
also ein Filter im Ohr , also nicht sichtbar von aussen ?
Gibt's davon Bilder , kann ich mir gerade schlecht vorstellen
Rolandderältere
[/quote]
[/quote]
Hallo Nase27, hallo alle,
der original von VW im Syncro verbaute Luftfilter hat an seiner "Blechbehausung" direkt neben dem Motor einen Zyklonvorsatz.
Hier der eigentliche Sinn der Filterei.
Dessen Luftansaugung ist im "Ohr" nach oben hinter das Gitter geführt, in den am besten vor Staub geschützten Bereich am Bus.
Wie ich oben schon bemerken wollte, ist der vor der Disco oder Eisdiele parkend aber nicht zu sehen, und somit für viele heutige "Exmofahrzeug-Vaner" nicht sichtbar= also heute für VW kein Verkaufsargument mehr...
Meint, gerade im Hunsrück herumtingelnd,
Rolandderältere
