VA Diff schaltet sich von selbst ein...
timmhb
Beitrag von timmhb »
Woran kann das liegen?
Wenn ich die Schläuche ziehe, geht das Stellelement wieder raus und ich kann normal weiterfahren.
Die Schläuche sind richtig drauf, nicht verwechselt.
Ich tippe auf den Schalter, dass der eventuell nicht mehr richtig trennt. Quasi also undicht ist. Ich habe einen neuen Schalter liegen.
Meint Ihr, dass ich mir die Mühe machen sollte, und erstmal den Schalter wechsle?
Gruss aus Bremen
Timm
Re: VA Diff schaltet sich von selbst ein...
moin timm
ja... der schalter ist schnell gewechselt.
tauschen, probieren- berichten...
Michael_WW
Beitrag von Michael_WW »
Hallo!
Hatte ich auch an meiner Vorderachssperre, da war das Stellelement defekt ...
Gruß Michael
Instagram @Michael_unterwegs
Rolandderältere
Beitrag von Rolandderältere »
Ich verstehe es so, dass sich da die Differentialsperre einschaltet.
Kommt es dabei während einer Kurvenfahrt nicht zu gefährlichen Situationen? :-(
Fragt aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
Michael_WW
Moin Moin!
Ja, so ganz ohne war das auch nicht. Zum Glück ist das fast nur auf der Autobahn in ganz lang gezogenen Kurven passiert, da war das zu beherrschen, aber unangenehm war´s trotzdem und wenn man nicht drauf gefasst war, war der Schreckmoment groß. Ich habe auch lange gesucht bis ich den Fehler gefunden hatte, denn jedes mal wenn ich den Bus auf der Hebebühne hatte hat das Sperrenelement das getan was es sollte. Aber irgendwann hatte ich dann doch Glück und trotz ausgeschalteter Sperre blieb sie drin. Nach dem Tausch des Stellelements war dann Ruhe.
Michael
funkyphil
Beitrag von funkyphil »
puh, wenn mir das einmal passiert, bau ich die vordere Sperre wohl bei allen Bussen aus.
aber wie das gegen Unterdruck und Federkraft passieren kann, ist mir schleierhaft...
timmhb
Ich tippe immer noch auf den Schalter, das Stellelement habe ich mal gewechselt. Ist also noch recht neu.
Wenn der Schalter in sich undicht ist, dann wird der Unterdruck auf die falsche Leitung gelenkt. Und schon schaltet sich die Sperre zu.
Ist mir in meiner Laufbahn schon viermal passiert. Immer nur bei langsamer Fahrt im Stadtgebiet oder auf dem Parkplatz.
Ich mach mich Donnerstag dran .
LG
Timm
Michael_WW
Ein Rätzel wie das passieren konnte war mir das auch und ich habe auch lange gebraucht bis ich dahinter kam. Ganz so schlimm wie es sich anhört waren die Situationen wo das aufgetreten ist zum Glück nicht, der Bus hat sich, wenn auch schwer und sehr widerwillig, immer noch lenken lassen.
Michael
