widersprüchlich blinkende Kühlwassermangel-LED
cwr16
Beitrag von cwr16 »
hallo alle Wissenden
bei meinem Syncro ( Oettinger-DJ ) - leuchtet/blinkt seit eingen Tagen immer mal die Kühlwassermangel-LED.
Früher war die aus im warmen Zustand; blinkte nur teilw. kurz im bei kaltem Motor.
Letze Woche war es noch so, daß im warmer Zustand den Motor abstellen und wieder starten .. war dann aus !
Heute.. blinkte immer !
Ausgleichsbehälter = Sauber 2J alt; Sensor = neu;
Frostschutz = genügend ( -30Grad) + bis zum Stehkragen oben ist der innere Behälter voll.
Bei einem Kunden mit einem JX_Camper '89 / ist es seit langem so, daß es nur mit Motor abstellen+Neustart ausgeht; +
dann ist das Blinken dauerhaft weg bis zum nächsten Kaltstart.
Kennt jemand so ein Verhalten und was für Abhilfe ist da möglich...
( außer Kühlwassermangelrelais ziehen und die Warnungen kpl. abschalten )
Im orginalen T3_Rep-Leitfaden kommt nichts genaues über die Funktionsweise der Wasser-Mangelanzeige.
Gruss Claus
Re: widersprüchlich blinkende Kühlwassermangel-LED
liegt an der Anzeige selber.
Wenn du hast eine andere Wassertemperaturanzeige einbauen.
Oder gucken das du den Kondensator in der Anzeige getauscht bekommst.
T3TDSyncro
Beitrag von T3TDSyncro »
Ist doch ein altbekanntes Problem. In der Regel reicht es, wenn man den Fühler gegen einen neuen tauscht. Wenn das nicht erfolgreich ist, ist das Relais hinüber.
Eve was here ;)
15er 5L 4x4 TDI
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Ralle
Beitrag von Ralle »
klingt nach Kondensator. Das gleiche Problem hatte ich auch gerade.
Artikel kostet 13 ct bei Reichelt.
cwr16
Beitrag von cwr16 »
hallole, schinwieder;
Als erstes zum Testen habe ich heute morgen mal vom Topliner das Kühlwasser-Mangelrelais #42 rübergeholt/entliehen und markiert weches ist nachher welches... Da habe ich dann die nächsten Tage Zeit für Probefahrt.
.. wenn der Ziegenbock dann mal richtig ohne Känguruhbenzin kläuft...
Aktuell habe ich Zugriff auf einem anderen WBX_2WD der hat ein definitiv intaktes DZM_Cockpit; dann werde ich dam mal tauchen.
Tacho brauche ich nicht , da muß halt der Navi-acho herhalten bei der erweiteren Probefahrt.
Gruss Claus
Claus, die Teile mögen es nicht, wenn du sie "tauchst" :bumsfreunde
