6 Schrauben der AHK... Wie fest anziehen?
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 21:01
von tosyncro
Moin.
Kann mir das bitte jemand verraten?
Die 6 Schrauben der ahk zu befestigen an der karosse...
Ausserdem... Kein gutes Wetter, um im Freien unter der karre zu basteln.
Danke.
Thorsten
Re: 6 Schrauben der AHK... Wie fest anziehen?
Verfasst: Sa 19. Nov 2022, 21:28
von syncrovirus
Achtung, aus dem Gedächtnis
Ich meine mich an 90Nm zu erinnern.
Das sind M12x1.5 Schrauben beib10.9 liegt die Streckgrenze bei 120Nm.
Nachziehen nach der ersten Benutzung.
Verfasst: So 20. Nov 2022, 03:56
von Martl
Gude Thorsten,
wenn ich im Etzold keine andere Vorgabe finde, halte ich mich an die Tabellen aus Technikerschulen-Zeit:
https://www.schrauben-normen.de/anziehmomente.html
gut Schraub
Martl
Verfasst: So 20. Nov 2022, 15:11
von cwr16
hallole;
in der orginalen Einbauanweisung von Westfalia steht:
M12 = 65NM für Festigkeitsklasse 8
M14 = 160NM für Festigkeitsklasse 10
Der Grund der 65NM ist das Gewinde an der AHK .. da sind Muttern von hinten her am AHK-Holm angeschweißt.
Ich hatte da vor einger Zeit mal einen Kunden, der seine gebraucht erstandene Syncro-AHK selber montierte. Mit neuen 10,9-Schrauben hat er auch das Anzugsmoment dafür gewählt ... mit dem Ergebniss L+R war dann jeweils ein Gewinde überdreht und kaputt.
Er konnte aber bei mir nochmal eine kaufen, die alte hab ich in Zahlung genommen.
Später hab ich die dann repariert mit eigengebauten etwas dickeren Gewindeblöcken aus C45, die dann hilfsweise anbgeschgeweißt wurden.
Bei der ersten AHK-Montage ist wichtig : U-Schutz an der Schauben-Auflage wegmachen und unter den Schraubenköpfen ausreichend dicke U-Scheiben verwenden, wen keine orginal-Schrauben dabei sind.
Das mini-Verstärkungsblech an der jeweils hintersten Scraube mache ich immer weg, weil es sich mit den großen U-Scheiben
( 12x50x5mm ) stört, dir ich immer dort verbaue...
Verfasst: So 20. Nov 2022, 15:21
von Lorenzen
Verfasst: So 20. Nov 2022, 19:37
Im T3-Pedia findest du die Einbauanleitung für die Westfalia-Anhängerkupplung.
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ung#Syncro:
Die M12x1,5-Schrauben werden mit 85 Nm +/- 10% angezogen. Die neueste Anleitung sagt sogar nur 65 Nm wie Claus.
Denkt daran, dass es sich um Feingewinde handelt, denn M12-Regelgewinde hat eine Steigung von 1,75. Es ist also nichts mit den Standard-Tabellenwerten.
Und verwendet ja nicht an der Stelle Schrauben einer anderen Kupplung, denn Bosal verwendet da z.B. M12x1,75-Regelgewinde
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 21:28
von tosyncro
Danke für eure infos.
es war also doch gut, nochmal nachzufragen...
