Sitzpunktgurte an Motorrauschräge nachrüsten
user2473
Beitrag von user2473 »
Guten Abend zusammen,
Habe nen ehemaligen Transporter und somit hinten natürlich keine Sitze oder Sitzgurze drin gehabt. Der Bus ist mittlerweile mit einer Schlafklappbank und Möbeln ausgerüstet und ich würde gerne zwei Sitzplätze eintragen lassen, geht natürlich nur mit den Sitzgurtpunkten und einer gut befestigten Sitzbank.
Hat das mal jemand nachgerüstet und eingetragen bekommen?
Wie habt ihr das umgesetzt?
Reichen da Beckengurte heute überhaupt?
Hab auch mal gehört, hinten müssten Fenster drin sein. Aber der Sinn blieb mir fern.
Grüße,
Fabian
Re: Sitzpunktgurte an Motorrauschräge nachrüsten
Fenster hinten:
2. Fluchtweg
Oder im Falle eines Unfalles, Fahrer und Beifahrer nicht ansprechbar, bei einem geschlossenen Kasten wird erst mal keiner nach der Ladung schauen. Doof wenn der Beifahrer hinten stirbt weil keiner ihn schnell genug findet.
Gurtpunkte nachrüsten ist beim Syncro nicht so einfach ohne Tankausbau.
user2473
Klar, der Tank müsste raus, aber wenn ich demnächst Motor und Getriebe eh raus habe, wäre ne gute Chance den Tank abzunehmen, dahinter zu schauen, ob es Rost gibt und eben evtl die Sitzgurtpunkte anzubringen.
Aber wie könnte eine Lösung aussehen? Eine stabile Platte nehmen, die passende Mutter von hinten aufschweißen und dann die Platte wiederrum ans Auto schweißen?
solosyncro
Beitrag von solosyncro »
Nein, der Tank muss nicht raus. Es ist nur einfacher wenn er draussen ist. Die Platten samt passender Mutter gibt es zu kaufen (zB hier: https://tk-carparts.de/gewindeplatte-fu ... -311705127) Sie müssen auch nicht verschweisst werden, aber selbst das kann man auch von der Kabine aus machen (über Löcher) wenn man will.
Grüsse
Christian
It´s the open road, men!
user2473
Hallo Christian,
das ich die bei TK kaufen kann, wusste ich noch nicht. Und wie würdest du die befestigen, wenn nicht schweißen? Verkleben?
Und ist der TÜV damit einverstanden? Hat jemand das schonmal eintragen lassen?
Und denke daran: Entweder muss zusätzlich die Trennwand nach vorne raus oder ein 2. Ausstieg auf einer anderen Fahrzeugseite als die Schiebetüe geschaffen werden. Auch muss die Kommunikation mit dem Fahrer möglich sein.
Da findest du schon erste wichtige Hinweise: https://www.tuev-verband.de/mobilitaet/ ... wohnmobile
user2473
Hallo Joachim,
das klingt eigentlich gut für mich, die Trennwand nach vorne ist ja bereits raus und somit ist sowohl die Kommunikation mit dem Fahrer, wie auch der Fluchtweg nach vorne gegeben.
Bleibt nachwie vor die Überlegung, wie die Platten samt Mutter verbaut werden könnten.
stephan_123
Beitrag von stephan_123 »
Hi Fabian,
eigentlich müssen die Platten m.E. theoretisch gar nicht befestigt werden. Die Platten werden ja von unten hinter die Motorraumschräge montiert und der Gurt von innen durchgeschraubt. Die Platten sind quasi nur "große Muttern" die nicht durchs Blech gerissen werden können.
Ich würde sie schweißen oder kleben, damit sie nicht abfallen, wenn man mal den Gurt ausbaut.
Man kann übrigens bei den Gurthaltern in der D-Säule von außen sehen wie VW das dort gemacht hat. Die Schweißpunkte da sind so mini, die scheinen auch nur da zu sein, um ein Abfallen zu verhindern.
Ciao,
Stephan
Beitrag von Joachim »
Hallo Fabian,
ich würde auch die Platten an die Rückwand von hinten montieren und anpunkten, damit sie nicht abfallen. Verwenden würde ich hierfür die originalen Stellen. Aufgrund der Sicherheit würde ich nach Möglichkeit die 3 Punktgurte hinten rechts und links auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Die Gurtpunkte an der D-Säule sind etwas komplexer aufgebaut. Die kann man z.B. da bekommen mit Montageanleitung dort zum Herunterladen: https://tk-carparts.de/gewindeplatte-fu ... -251813900
