seit Tagen versuche ich meine Handbremse einzustellen
ich habe die VR6 Bremse verbaut nach ca 100 Km habe ich auf der Handbremse keine Bremswirkung mehr. Liegt es am Spiel der hinteren Lager oder kann es ein anderer Defekt sein. Hat wer eine Idee
Hans
Handbremse mit Scheibe einstellen
Re: Handbremse mit Scheibe einstellen
Man müsste wissen, wie dein Umbau aussieht. Und es sollte vielleicht das Spenderfahrzeug genauer definiert werden, denn VR6 ist ein Motor.
Aber Handbremsseile dürfen bei einem Sattel mit integrierter Feststellbremse bei gelöster Bremse nicht vorgespannt sein, sonst funktioniert m.E. die Selbstnachstellung nicht.
Und du hast dich hoffentlich an die Montagereihenfolge laut Leitfaden gehalten. Anders kann man die Selbstnachstellung der Feststellbremse im Sattel zerstören.
Dass ich von einer Scheibenbremse mit integrierter Feststellbremse an einem Syncro bei typgemäßem Einsatz nichts halte, ist etwas anderes.
Natürlich alles eingehalten
Sonst würde ich ja nicht fragen
Hans
Hans
Hast du neue oder gebrauchte Komponenten verbaut? Hast du sie ggf. selbst aus dem Spender ausgebaut?
Nein nur neue Teile verbaut und schon einmal getauscht
