Heckblech Arten Doka
Servus an Alle !
Kennt sich zufällig jemand mit den verschiedenen Arten von Heckblechen von Syncro Doka 16" aus ?
Nach meiner Recherche haben die meisten VW T3 Syncro Doka 16" ein Heckblech, bei dem ungefähr in der Höhe Kugelkopf der AHK im Blech eine Art Neigung oder Aussparung ist. Meiner ist. Bj.90 und hat das nicht, sprich der geht eben durch.
Da das ganze bei mir verdellt und verrostet ist würde ich es gerne tauschen, allerdings gibt es das Einschweißblech nur die mit Aussparung zu kaufen
Weis zufällig jemand bei welchen Fahrzeugen oder in welchem Zeitraum es diesen Unterschied gab ?
Beste Grüße
Mathias
Moderation: Bildquelle ist: https://www.tristar-connection.de/karos ... -doka?c=23
Beste Grüße
Mathias
Re: Heckblech Arten Doka
Meiner Meinung nach wird da nur unterschieden zwischen AHK ab Werk oder nicht.
Mit AHK ab Werk ist diese Delle drin.
Meine 16" Doka Diesel 1988 ohne AHK ab Werk hat diese Delle auch.
Ok das ist interessant. Anscheinend hat es das Teil mal bei VW Classic Parts "ohne Delle" gegeben.Moderation: Bildquelle: https://www.werk34.de/de/heckblech-t3-p ... 5-191.html
Bei den Grazer würde mich das nicht wundern, wenn die genommen haben, was da war.
Mein LLE hat die Delle auch, mein 81er Lufti nicht.
Ok, ja dann denke ich lass ich das Ganze mal original und schweiß da keine mit Delle rein :)
Diese sog. Delle ist auch bei meinem 2 WD MJ 90 und bei meinem Syncro MJ89, die beide ab Werk ohne AHK waren. Bei der Syncro AHK ist die unbedingt erforderlich, da die 4 Schrauben für den Kupplungskopf diesen Platz unbedingt brauchen.
Die Rückwand 245813191G für die Doka/Pritsche ist rückwärts kompatibel für alle Baujahre, da an den Bestandteilen der Rückwand über die Zeit mehrere Änderungen erfolgten: Lufti - Diesel - Syncro - Syncroanhängerkupplung usw.
Beim Bus ist bei 251813193H diese Kompatibilität über alle MJ nicht gegeben, so dass Anpassungen mit Werkstattmitteln erforderlich sind.
Ok, ist ja wild. Mein Doka 16" ist immer noch 1. Hand (Wasserwirtschaftsamt Versteigerung) da ich ihn noch nie angemeldet hatte und der hatte schon immer eine feste AHK dran (ohne Delle). Seltsam
Und welche AHK ist bei dir dran?
