Seite 5 von 6
Re: le cabu goes WoMo
Verfasst: So 15. Jan 2023, 17:24
von calimero_64
Im Augenblick ist einfach zu wenig Zeit zum Schrauben, aber ich habe wieder etwas ausgebaut und erfreulicherweise ist die linke Seitenwand völlig trocken!
Witzig finde ich, das vorne rechts wohl mal ein Loch für irgendwas in der Kabine war. Damit es von außen gleich ist, hat man mal auch auf der linken Seite ein Blech drauf genietet. Von Innen sieht man jetzt, das dort nie ein Loch war ….
Letztes Wochenende bin ich mal etwas gefahren, die neuen Zündkabel, Kerzen und die Mansispeed Düsen lassen die Büchse jetzt wieder schön schnurren.
Grüße Claus
Verfasst: Sa 4. Feb 2023, 17:07
von calimero_64
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen…
Wieder etwas leere hinten:
Grüße Claus
Verfasst: Sa 4. Feb 2023, 18:09
von Beda
Hallo Claus,
ich krieg Gänsehaut bei diesen Bildern.
Allerdings mehr wegen der Konstruktion als wegen des Zustands.
Weiterhin gutes Gelingen!
Verfasst: So 5. Feb 2023, 17:46
von calimero_64
ja, die haben bei Borco schon recht einfach gearbeitet...
Danke Dir
Verfasst: Sa 25. Feb 2023, 16:12
von calimero_64
Die Holme auf der linken Seite sind mit Hohlraumkonservierung versehen, die Ecken habe ich mit griffestem Wachs besprüht,
Danach habe ich dünn UBS (hier noch feucht) aufgetragen. Dieser haftet sehr gut auf dem Wachs und bildet eine gute Oberfläche für die anschließende Isolierung.
Morgen geht es weiter.
Aloha
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 20:31
von calimero_64
Heute mal wieder fleißig gewesen, cabu auf Füße über der Bühne gestellt und angefangen unten rum frei zu machen. Da die Visco zum Andreas Kern geht, hab ich das VA Diff ausgebaut und die Visco rausgeholt. Ich hab gleich mal beide Seiten geöffnet um zu sehen was die Zähne so machen. Ich denke alles gut.
Die rote Pest hält sich vornehm zurück und zeigt sich nur zaghaft an der Karosserie.
Ich hätte noch 5 Kumho MTs in 205/89R16 anzubieten DOT ist von 2009, aber zum Spielen in Dreck sind sie noch gut.1x 14mm ungefahren und 4 x 10mm Profil.
Gruß Claus
Verfasst: Sa 1. Apr 2023, 20:33
von calimero_64
keine Ahnung warum die Bilder immer umkippen...
Wenn man sie anklickt, sind sie richtig....
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 21:17
von calimero_64
Ich hab die Osterrage genutzt und war in der Halle.
Ich habe alle Hohlräume mit Tectyl Ultra Fluid ausgesprüht, Hohlraumwachs kommt danach noch rein.
An der HA habe ich das Neue Fahrwerk schon verbaut, die VA ist teilzerlegt.
Kommende Woche werden die nächsten Teile eintreffen: Bodylift, Spacer für die Traggelenke, neue Traggelenke, Bremsbeläge vorne, neue Staubschutzbleche und noch ein paar Kleinteile.
Als nächstes werde die GLGs zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Die Visco geht auf die Reise nach Österreich und dann will ich hoffen, dass die Bude bald wieder auf eigenen Füßen steht, die Reifen sind bestellt und die Felgen sind bis dahin auch in RAL 7021 fertig.
Grüße Claus
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:48
von calimero_64
Kann mir jemand sagen, wo dieses gelbe Kabel eigentlich angeschlossen sein sollte?
Hängt auf der Beifahrerseite im Bereich der Düsen runter, Richtung Getriebe.
Von unten konnte ich nix erkennen.
WBX MV
Verfasst: Di 23. Mai 2023, 20:59
von calimero_64
Wenn man das Bild anklickt, wird es richtig angezeigt und nicht auf der Seite liegend.
Sorry
