Icu fahre am Aaz eine Tdi Kupplung (TDI Eingangswelle, 1z Schwung vom 1z.
Jetzt ist es aktuell so, dass beim ausstellen des Motors es um Bereich der Kupplung, es laut klackert.
Bei gedrückter Kupplung und Motor abstellen ist das Geräusch weg.
Pilotlager ist vor ca 1500km neu gekommen
Hat jemand einen Ansatz? Oder erstmal klappern lassen?
Beste Grüße
Kupplung klappert beim Ausstellen
Re: Kupplung klappert beim Ausstellen
es könnte ja auch im Getriebe klappern.
Bleibt halt alles ziemlich abrupt stehen wenn man den Diesel ausmacht.
Ob da nun Handlungsbedarf ist oder nicht wird dir ohne es zu hören keiner sagen können.
Moin Alexander,
ja das habe ich mittlerweile auch gedacht.
Das Geräusch ist beim Abstellen auch in der Höhe vom Za sehr laut.
So, ich wollte heute morgen das klappern beim ausstellen Filmen.
Im kalten Zustand ist kein Klappern beim ausstellen zu hören.
Der Wagen schaltet sich sonst prima und das Getriebe läuft auch ohne erkennbare Auffälligkeiten.
Hat jemand eine Idee?
dann wird es wohl aus dem Getriebe kommen.
Kaltes, dickflüssiges Getriebeöl dämpft viel stärker als warmes, dünnflüssiges.
Ob das jetzt bedeutet das man lieber mal in das Getriebe reinschauen sollte, dass kann man nun wirklich nicht beurteilen ohne es gehört zu haben.
Du könntest ja mal einen Getriebeölwechsel machen und schauen was so alles am Magneten hängt.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Das Getriebe hatte ich vor 2000km noch raus, da ich die Ölpumpe gewechselt habe (tdi Kupplung) da hatte ich vorsorglich mir mal den Magneten angeschaut, aber nichts gefunden.
Ich kann ja trotzdem mal gucken ob jetzt was am Magneten hängt.
Ansonsten rufe ich dich im laufe der Woche mal
Schönen Sonntag noch
