Schaltungsgestänge am Unterboden montieren
möchte das Schaltungsgestänge schrittweise von vorne nach hinten neu verlegen. Wo genau wird diese Trägerplatte Nr. 34 (lt. Rep.-Lfd.) am Unterboden verschraubt. Am besten wäre ein Foto. Kann den Aufnahmepunkt am Unteboden nicht finden - oder gehört die Platte ans hintere Getriebe?
Am "abgeräumten" Unterboden ist man nach 5 Jahren völlig orientierungslos
Re: Schaltungsgestänge am Unterboden montieren
Siehe hier, die kommt ans Getriebe. Und pass auf, dass du sie nicht falschrum montiert. Im Bild ist es korrekt dargestellt:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... hinten.jpg
@Alexander: Wenn man nicht helfen will (was man ja manchmal durchaus nicht will, kann ich schon auch verstehen), dann braucht man aber auch nicht unterschwellig Faulheit unterstellen. Einfach weiterscrollen, dann ist allen geholfen.
Vielen Dank für die beiden Beiträge.
Getriebe ist noch nicht wieder eingebaut. Schaue mir mal die Stelle an, wo diese Trägerplatte dran kommt. Demzufolge kann wohl jetzt nur der vordere Schaltstangenteil wieder eingebaut werden.
Bin dabei alle Schaltstangenelemente lagemäßig zu sortieren. Da gibt es auch noch zwei Schutzrohre, die am Unterboden zu befestigen sind.
Wollte vorne am Schaltkasten beginnen, damit sich der "Haufen" Einzelteile endlich langsam reduziert und die Übersicht besser wird.
Leider zeigt der Rep.-Lfd. Juli 86 eine ganz andere Situation, wie sie bei mir verbaut ist (Bj. 91). Im 7zap passt es deutlich besser. Da sind die richtigen Teile in der richtigen Kombination abgebildet, so wie diese bei mir verbaut waren. Werde mich jetzt an 7zap orientieren.
Bis all die anderen Dinge, neben dem Schaltungsgestänge, dort unten wieder montiert sind, ist es noch ein sehr weiter Weg. Ich hoffe, ich gehe immer in der richtigen Reihenfolge vor.
Auf den Fotos sollten die Teile in der richtigen Reihenfolge plaziert sein. So möchte ich sie jetzt einbauen.
Auf dem letzten Foto sind Teile, die ich derzeit noch nicht zuordnen kann. Insbesondere das gewinkelte Facheisen. Wo gehört das hin? Evtl. vorne in den Schaltbock?
Das Schutzrohr (drittletztes Bild) wird am Kardanwellenschutz befestigt, nicht am Unterboden.
Ja, das habe ich so auch in Erinnerung. Aber diese KW-Schutzrohre werde ich erst wieder ganz zum Schluß verbauen. Die sind oft im Weg bei den weiteren Arbeiten. Somit kann dann das zweigeteilte Schaltgestänge zunächst wohl nur im vorderen Bereich verbaut werden; hängt der hintere Teil nur am Getriebe? Oder sollte das SG derzeit noch gar nicht eingebaut werden.
Mit was fängt man am besten an? Bin immer noch am überlegen, was von dem ganzen Kabel-, Rohr- und Leitungsgedöns am sinnvollsten ist zuerst zu verbauen (Kabelstränge - Kühlerleitungen - Heizschläuche - Servoleitung aus V2A-Rohr - usw.). Möchte einen späteren Wiederausbau vermeiden, weil etwas im Weg ist.
Hast Du keine Idee, wo das gewinkelte Flacheisen hin kommt?
Bei der Einbaureihenfolge eines nackten Bus kann ich leider nicht helfen.
Ja, Gestänge hängt hinten nur an Getriebe.
Gewinkeltes Flacheisen ist mir leider unbekannt.
ok, danke. Dann schau ich mal wie es sich "anbietet".
- WackyDoka
Also das "gewinkelte Flacheisen" sieht mir so aus, als wäre es der Winkel, mit dem die Hupe am Prallelement befestigt wird.....?!?
Laut Teilekatalog ist die Nummer von Thilos genanntem Halter 251951185A. Kurze Google-Suche bestätigt die Vermutung :)
