Seite 1 von 5
Help: 16 Zoll Felgen eintragen lassen
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 21:40
von user2747
Moin Moin :)
Wir haben nun endlich unseren syncro gefunden und gekauft :)
Er kommt aus dem sonnigen Südfrankreich und wurde dort echt schön restauriert.
Da die Franzosen das mit dem Eintragen von Bauteilen nicht so kennen, haben die den höher gelegt und amtliche 16 Zoller verpasst.
Beim inoffiziellen Besuch beim TÜV hat er den Syncro erstmal gelobt :) , dann aber erwähnt, dass bei der anstehenden Vollabnahme (da aus Frankreich) idealerweise ein paar Beispiele vorliegen, dass auch andere die 16 Zoller eingetragen haben.
Reicht da wohl die Info, dass es den t3 auch als 16 Zoller gab?
Oder sollte man da lieber andere Fahrzeuge, die das eingetragen bekommen haben als Referenz vorweisen?
Falls Zweiteres: hat jemand das bereits gemacht und könnte damit dienen?
Liebe Grüße aus dem hohen Norden
Torben
Re: Help: 16 Zoll Felgen eintragen lassen
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 21:58
von Syncro-Bub
Hallo Torben
Was für eine Rad - Reifen Kombination ist das?
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 22:04
von user2747
Moin Holger,
225/75R16 sind da gerade drauf.
Liebe Grüße
Torben
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 22:06
von user2747
Foto anbei
Verfasst: Do 9. Jun 2022, 22:57
von maalik
du musst 2 Sachen beachten: Einmal ob die Felgen zugelassen sind und einmal ob die Reifen zugelassen sind.
Die Felgen sehen nach Mefros aus, da gibt es inzwischen kaum noch Möglichkeiten die einzutragen, da sie nur für nicht-angetriebene Achsen sind.
Die Breite der Felgen kenne grad nicht aus dem Kopf. Die originalen 16" sind 5,5" breit, da ist in der Regel bei 215 Schluss. Mefros könnten 6" oder 6.5" sein, da könnte das was werden (wenn du die Felgen eingetragen bekommst).
Ansonsten muss dann natürlich auch noch der Tacho angepasst werden.
LG
Felix
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 07:11
von user2747
Guten Morgen,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenngleich sie meine Hoffnung ein wenig dämpft, damit beim TÜV durchzukommen.
„Das war schon so, als ich den gekauft habe“, wird wohl kaum überzeugen
Ich will ja auch, dass das Ganze sicher ist. Aber da die Franzosen den auch höher gelegt haben, ist da eigentlich ordentlich Platz im Radkasten.
Für den Laien würde eigentlich nichts dagegen sprechen.
Tacho ist sogar auch schon angeglichen, meine ich.
Zumindest geht er haargenau (GPS-Abgleich).
Liebe Grüße
Torben
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 07:46
Mefro? Oder doch vielleicht eher Daimler?
Guck mal was genau auf der Felge steht.
Tendenziell solltest du dich aber schon mal mit dem Gedanken anfreunden das du dir mindestens neue Felgen kaufen mußt.
Je nach Motorisierung und Getriebeübersetzung evtl. auch eine Nummer kleiner.
Wo im "hohen Norden" bist du denn genau? Trag doch mal einen Ort in deinem Profil ein.
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 08:35
von user2747
So, Profil aktualisiert :)
Wir wohnen 30 km südlich von Hamburg bei Buchholz (idN).
Motor ist der DJ mit 112 Ps.
Getriebe weiß ich gerade garnicht genau, denke aber, dass die Franzosen das berücksichtigt haben. Der hat mir einen sehr kompetenten und bedachten Eindruck gemacht.
Und er fuhr damit seit Fertigstellung der Restauration (2019) problemlos durch Südfrankreich.
Nach den Felgen gucke ich gleich mal. Die Reifen sind schon älteren Semesters. Die würde ich ohnehin mal wechseln. Will nur natürlich erstmal schauen, was der TÜV Mann sagt. Nicht, dass ich neue 16er Reifen drauf mache und dann doch nur 15er möglich sind.
Liebe Grüße
Torben
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 09:00
von WackyDoka
Hast Du vom Vorbesitzer die Dokumentation der durchgeführten "controle technique" mitbekommen?
Nimm diese Unterlagen mit.zum Prüfer. Wesentlich ist die Traglast der Felgen. Ggf lässt sich der Prüfer für die Vollabnahme aus einem EU Land darauf ein.
Dann könnte dir der Nachweis der Eintragung genau dieses Felgentyps bei einem 14" Syncro helfen, um die aktuelle Eintragungspraxis für passende Metro und Daimler Felgen "zu überwinden".
Verfasst: Fr 10. Jun 2022, 12:14
von user2747
Also ich habe nun nochmal nachgeschaut: die Felgen scheinen von Mercedes zu sein. Zumindest ist dort ein kleiner Mercedesstern eingeprägt. Ansonsten steht da nur 7Jx16H2
Zum französischen TÜV: die Papiere habe ich. Allerdings wurden die dort nie eingetragen. Der Verkäufer meinte, in Frankreich sehen die das nicht so eng…
Den deutschen Brief (kam ursprünglich hierher) habe ich auch + die Geburtsurkunde von Vw Classic: in beiden stehen natürlich nur die 14er
Hätte denn jemand eine Eintragung von 16er Mercedes Felgen mit 225/75R16 die man als Beispiel vorweisen könnte?
Liebe Grüße
Torben
