als der Prüfer bei der AU den Motor hochdrehte, trat
1. bei hoher Drehzahl ein lautes Dröhngeräusch auf
2. beim Loslassen des Gaspedals starke Rauchentwicklung
3. unrunder Motorlauf wenn wieder im Standgas (als ob er nur auf drei Zylindern laufen würde)
4. regelt sich dann nach ein paar Sekunden wieder ein und läuft wunderbar.
Der Motor springt auf Anhieb an und läuft wunderbar rund,
hat gute Leistung und
ist im Fahrbetrieb unauffällig.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke und Grüße
Kurt
1Z kriegt keine AU
Re: 1Z kriegt keine AU
Mir fällt ein:
- Luftfilter zu alt also zu dicht, Motor Notlauf
- LMM regelt komisch, Motor Notlauf
- AGR sorgt dank Öl und Kok für verminderten Lufteinlass, Motor Notlauf
- Dieselfilter zu alt also zu dicht, Pumpe kriegt kein Sprit, beim Abtouren dann zuviel, Motor Notlauf.
- Ladeluftstrecke undicht(verstopft/defekt, Ladeluftregelung ausserhalb Regelbereich, Wastegate geht voll auf (Dröhngeräusch), Motor Notlauf.
Tom
Mir fällt ein:
Tom
erst einmal Fehlerspeicher auslesen.
Und wenn da nix drin steht, dann mal den Förderbeginn überprüfen (Grundeinstellung gucken).
Es könnte sich eine lockere Zentralschraube ankündigen.
... danke für die Tips!
Ich werde mich Schritt für Schritt vorarbeiten und dann wieder berichten.
AGR kann es nicht sein - die ist lahmgelegt.
Kurt
Kurt
